Старый 19.09.2017, 10:26   #341
Валерий Про
ГБО на Ладу Весту с АМТ
Ребята прошу вас написать мне кто установил ГБО на Весту с коробкой передач АМТ , поделитесь опытом и нюансами .Дело в том что мне 3 недели тому назад установили ГБО ,BRS Alba ,так вот с тех пор переключения робота стали происходить с толчками и рывками , плавность переключении пропала напрочь , на бензине все ровно и приятно. Заезжал к диагностам они выявили слишком бедную газовую смесь ,газовую смесь потом обогатили, рывки стали чуть чуть меньше по силе и то есть рывки то их нету . Подскажите пожалуйста что можно предпринять что бы плавность переключения робота на газу, стало таким же как и при работе на бензине ?
Валерий Про вне форума
Старый 19.09.2017, 13:02   #342
tango_rus
Автомобиль: SW Cross CVT lux
Re: ГБО на Ладу Весту с АМТ
Сообщение от Валерий Про Посмотреть сообщение
Задолбать установщиков газа, чтобы ГБО настроили по-человечески. Обычно они этого не делают или делают как зря. Лень им кататься по 2 часа с ноутбуком..
tango_rus вне форума
Старый 19.09.2017, 13:04   #343
mir
Аватар для mir
Re: ГБО на Лада Веста
Там могли ошибиться и с размером штуцеров и длиной шлангов и много чего. Тряси установщиков.
mir вне форума
Старый 20.09.2017, 14:39   #344
Serg_01
ребят, не может ли установленное ГБО выбивать мне ошибку коробки АМТ?
ГБО ЗАволи с ентой хитрой штукой забыл как она называется которая полностью адаптирует газовые параметры к бензиновым? никто ничего такого не слышал?
Serg_01 вне форума
Старый 20.09.2017, 16:49   #345
tango_rus
Сообщение от Serg_01 Посмотреть сообщение
При неправильной настройке обычно по смеси ошибки вылезают. Могут еще пропуски воспламенения быть.
По АМТ может как следствие что-нить быть. Или разъем какой-нить задели при монтаже или провод оторвали..
Старый 21.09.2017, 10:57   #346
Serg_01
Сообщение от tango_rus Посмотреть сообщение
всё не то...хитрая штука эта называется OBD она перехватывает сигнал и бла бла ...НО она подкючается к шине...а коробка наверняка управляется тоже с шины или нет? второй день езжу на бензе (решил попробовать) пока не вылетала ни разу
Serg_01 вне форума
Старый 21.09.2017, 11:12   #347
mir
Аватар для mir
Долби установщиков. Я за 18 лет эксплуатации ГБО на автомобилях всего один раз встретился с причиной по которой не нормально работал автомобиль на газу из-за неисправности модуля зажигания на ваз 21102. Все остальные случаи - это неправильная установка ГБО или неисправность ГБО. Крайний раз почти год воевал с болтанкой оборотов на горячую в пробках (кучу литературы перечитал) на предыдущей приоре, оказалось, что были слишком большие отверстия в штуцерах и движок захлебывался слишком богатой смесью на горячую. Вместо 2,0мм сделали 1,8мм и все великолепно заработало.
mir вне форума
Старый 21.09.2017, 13:59   #348
tango_rus
OBD для газового блока, как второй руль для авто.. Это если оно там участвует в дозировании газа.
А так у многих систем, как OMVL, например, оно нужно только для контроля при настройке. В программе показывает сигнал с лямбды.
Вообще из газовой программы должна эта функция OBD отключаться.
Старый 21.09.2017, 14:42   #349
Serg_01
Сообщение от mir Посмотреть сообщение
Долби установщиков
чем и занимаюсь. он предлагает отключить OBD и мониторить. тогда получается зачем я за нее платил )))
я не знал про это , а он не сказал, говорит два провода откусим и все
в общем еще чуть покатаюсь понаблюдаю
Serg_01 вне форума
Старый 25.09.2017, 13:33   #350
Валерий Про
Ребята, наконец то решили проблему с дергаными,рваными переключениями коробки АМТ при работе на газу (пропане).Дело в том что в Весте отсутствует датчик ДМРВ ,в место него стоит упрощенный датчик *я забыл как он называется =) * Так вот этот датчик подключили к мозгам БРС и теперь он считывает подачу топлива с этого датчика ,дальше был накат карты где по графику было разряжение в раионе 700 (чего то) а до врезки в этот датчик было 1000 это максимальное значение. Теперь все нормально все переключения происходят плавно как и на бензине . Надеюсь Мой Опыт кому то пригодится !!!
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
