#341 | |
Re: Vesta sw vs mеgan/laguna универсал
#342 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT (была)
Авто 1.8 AMT, 2017 г. Пробег 24500
Недостатки: 1. Робот. Особо тут говорить нечего, читайте ветку про Пазик. 2. Дребезг глушака. 3. Говняный климат-контроль. 4. Говняный датчик дождя. Он либо медленный, либо ему сносит башню и он херачит, как сумасшедший. 5. Глюк с датчиком забортной температуры. Особо эпично, когда стоишь в пробке в горку и температура начинает "расти". Даже если за бортом +5 врубается кондей. Фейспалм. 6. Скрип передней подвески. 7. Жрет масло. Где-то 300мл на 1000. Хер бы с ним, если бы я был уверен, что двигло в порядке. Но это Жигули и я не уверен. Неисправности: 1. На холодную горит чек и троит двигло. 2 раза ездил к официалам, разводят руками. Сбросят ошибку, но на следующий день все повторяется. 2. Периодически не заводится. 3. Сдох гудок. Починили. 4. На данный момент сдох GPS, не находит спутники. 5. Загремела передняя подвеска. Дополнительно к скрипу. лично меня такой список за неполных два года и 24 тысячи пробега напрягает. |
#343 | |
1. У меня мкпп, правда тоже есть к чему придраться 2. Езжу в основном с музоном, не напрягает 3. Кондер (см. шапку поста) 4. Отсутствует 5. Не критично, см. п. 3 6. См. п. 2 7. Двиг 1,6, (см. шапку поста) |
#344 |
Re: Лада веста универсал конкуренты?
Жигули, как много в этом слове!
По пункту 1, что за ошибка или официалы совсем тупые, а ты не можешь заставить их работать или позвонить на горячую линии АвтоВАЗ? |
#345 | |
2. Глушак говно, согласен. Среднюю часть через месяц поменять хочу на стороннюю, хотя у меня он слышен только при перегазовках за 3200+ оборотов. 3. У меня люкс, но из первых, только кондей. тут претензий ноль. 4. Отличный датчик дождя, самый стремный я на Сиде предпоследнем уже видел, там 2 положения у него, либо ждет, пока вообще ничего не видно, либо шпарит на макс скорости. У меня работает хорошо, особо не глючит. 5. Нету 6. Нету 7. Нету Проблем с троением, запуском и прочим тоже не было ни разу. |
#346 | |
1. хороший робот, передача подвывает вторая. есть такое. 2.проблема известная. кого напрягает сильно уже устранили 3.никаких претензий 4.редко редко было что начинал "херачить" в остальном ок 5.есть такое в пробках 6.нет 7.расходует, не больше литра на 12-15 000 км пробега. считаю нормой. ну вот как то так, проблемы с троением были, когда я писал что менял свечи, масло во втором цилиндре. после поездки в Воронеж и обратно проблема самоустранилась
Лада Веста 1,6 АМТ Люкс Мультимедиа |
#347 | |
#348 |
Меня не устраивает работа климата в режиме AUTO, а именно направление воздушных потоков и скорость вентилятора.
Поэтому езжу в ручном режиме. Летом - температура на LO (при температуре выше +20...+22 включаю кондей), обдув на лобовое, скорость вентилятора на 2 делении (при сильной жаре добавлял на 1-2 деления на какое-то время, пока салон не охладится). Сейчас с приходом осени добавил направление в ноги и температуру выставляю +20...+23 в зависимости от погоды. |
#349 | |
#350 | |
Еще если по своему вкусу задать все параметры, а затем нажать кнопку Авто, после этого Авто работает от заданных именно вами параметров. |
