Старый 14.06.2017, 05:15   #341
что за усилитель/усилители стоит?
какая аккустика на фронте?
поканально или через пасскросс?
процессор используется?
да штатное все)) ничего не менял.
Старый 14.06.2017, 09:45   #342
тогда про что ты мне пишешь то?)))
я говорю про клипп сигнала на линейных выходнах магнитолы, а не про хрипы штатной микросхемки усилителя на штатных динамиках)))
Старый 14.06.2017, 09:59   #343
я тебя не так понял значит.
Старый 14.06.2017, 11:54   #344
komatoz
народ, я далеко не меломан, но заметил - штатная акустика весты (голова ММС ) как бы объяснить - делает звук нечетким. на приорке у меня была голова JVC и колонки Hertz 13'' компонентные.
Одна и та же песня в приорке и в весте на штатной акустике звучит по разному , причем не в пользу весты . Слова исполнителей не четко слышно. Как это можно исправить в весте ? Колонки менять?
В целом то в весте песни норм всё слышно, но на некоторых композициях вот такая беда вот наблюдается
komatoz вне форума
Старый 14.06.2017, 12:00   #345
а ты посмотри внимательно на место установки динамиков
точнее на пластиковый колодец, в котором у нас стоит динамик
да еще и такой чудо-решеткой по системе "забить фанерой" прикрыт
откуда там вообще может взяться нормальное звучание сч диапазона (который и отвечает за разборчивость речи/инструментов) ?
как вариант, попробуй послушать со снятой штатной сеткой....хоть как-то полегчает
Старый 14.06.2017, 12:06   #346
komatoz
Так вывод то какой ? Колонки оставляем - переделываем посадочное место ?
komatoz вне форума
Старый 14.06.2017, 12:09   #347
Сообщение от komatoz Посмотреть сообщение
думается, что в комплексе.
ну как минимум, поставить деревянные проставки и максимально подвинуть динамик к решетке (которую или просветлить, или заменить на "хенд мэйд"....там ничего сложного)
учитывая что штатные динамики идут заодно с пластиковой обоймой в одном корпусе (аля проставочное кольцо) и прикреплен к железу двери на железные (оторвать бы руки уроду, который это сделал) заклепки, то один фиг их высверливать, а значит проще и фронт поменять сразу.
это если морочиться
для начала:
1. попробуй снять решетки штатные и послушать что получилось
2. виброй проклей железку, на которой висит динамик, включая закрытие "окон" внутрь двери той же виброй
может тебе этого будет достаточно и не придется тратить бабло.
в остальном - велкам в наш дурдом: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=422
Старый 14.06.2017, 12:18   #348
upd. забыл
штатная дырень под динамик ничем не усилена и фактически можно пальцами гнуть металл))
посему при серьезном подходе вся эта порнография требует усиления по максимуму
в моем варианте проклейка этой железки с обеих сторон визомат МП (который без фена жесткий как фанера) и прикручивание вот такой конструкции на мебельные болты:
Тип файла: jpg IMG_20160809_203145.jpg (67.4 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg image-0-02-01-96334b547979f32ded3055845b200fba6ae6402166b7ee9e112f1121cc5d3029-V.jpg (72.7 Кб, 43 просмотров)
Старый 14.06.2017, 12:28   #349
komatoz
блин так не хотелось допиливать акустику :-))), но походу придется.
А ещё вопрос, если я оставлю штатные динамики и только посадочную поверхность доработаю, нормfmysq звук станет ?
У меняж ещё и в задних дверях колонки..
komatoz вне форума
Старый 14.06.2017, 12:39   #350
для игры от магнитолы без лишних претензий - думаю да
все-таки начни с решетки и поклейки вибры на дверь...может тебе этого окажется достаточно
и еще ВЧ попробуй послушать без решетки - тоже удивишься)))))
там на просвет отверстий существенно меньше, чем кажется глядя снаружи на треугольник
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
