| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#341 |
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
Re: Continuously Variable Transmission (вариатор короче)
#342 |
Автомобиль: LADA Vesta Св CVT
Поменять самому масло в вариатор, вообще не сложно. Слить, снять поддон, почистить магниты, промыть фильтр и собрать в обратной последовательности. Ну и наружный фильтр до кучи заменить. Два раза менял, времени надо часа 2-3.
#343 | |
#344 | |
Мне это не составило труда, на верстаке лежал ключ и кусок камеры от коляски, которую я недавно заменил. Естественно, если бы для этого надо было приложить какие-то иные усилия - шло бы оно все... к дилеру.
А зачем так часто уже, весты же пошли только с ноября на вариаторе? Или речь про иное авто? |
#345 | ||
#346 |
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
#347 |
Автомобиль: Весту кросс хочу, пока езжу на других.
А вот, что считают специалисты За Рулём.
https://www.youtube.com/watch?v=DsNC8luEi8k С 12:32 рассказ что не любит вариатор, на сколько % снижается ресурс при жёсткой буксовке, как менять масло, сколько стоит ремонт.. Смотрите, интересно, кое о чём нигде ещё не говорилось. А масло менять со снятием поддона и Заменой фильтра грубой очистки, естественно заменой и второго фильтра и очисткой магнитов. |
#348 |
Конечно менял не на Весте, на предыдущих машинах, там в поддоне ничего критичного не было, на магнитах присутствовала мельчайшая кашица, фильтр забит не был, но все равно я считаю надо снимать поддон, чистить магниты и фильтр, менять его не вижу смысла, хорошенечко промыть, этого будет достаточно, если конечно он не забит насмерть.
#349 | |
Задублирую тут, а то влез в ветку к человеку.
И ступени тупые убрать при разгоне, заодно.Если вариатор нагрет - долгая пробка, то чувствуется всё очень хорошо.. Добавлено через 27 секунд Видимо, от этих ударных переключений и летят солнечные шестерни или как там они правильно называются. Добавлено через 48 секунд Есть ли альтернативные прошивки на вариатор наш, интересно. |
#350 |
Потерпи тыщ до 5, поезди плавно. Либо привыкнешь, либо коробка адаптируется и перестанет быть резкой. У меня к 10т все вроде как плавно, иногда даже чересчур.
