Старый 13.01.2018, 09:10   #341
Re: Термостат
В автодоке luzar 92 1000руб.
да он так и должен стоить..на сайте оф. охринели..на экзисте LT 0192 1050...но когда на гранту ставил лузар очень не понравился..пришлось сам термоэлемент менять на вернет.. у него температура плясала ..на 90 открылся на 74 закрылся..
Старый 14.01.2018, 13:26   #342
Sicilla
Re: Термостат
Ура, наконец-то я сделал то, что давно хотел. Поменял вставку термостата. Вставку купил TAMA W44SC88. Какие были симптомы? Двигатель прогрет, воздух прохладный, долго прогревается салон. При проверке родной термостат пропускал.
На всё про всё ушло час с копейками, делал один.
Подводных камней нет, только большой патрубок посажен на герметик, и снять не так-то и просто. Ну и болты на термостате и сам термостат посадил на граверы ещё, для надежности. Сам элемент спилил, что бы влез.
Антифриз вылился на пол, долил ещё литра 4.
Сейчас стрелка температуры на 90 и чуть колеблется туда-сюда. Воздух из сопел обжигает руку.
Рекомендую всем )
Sicilla вне форума
Старый 14.01.2018, 14:14   #343
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Термостат
Рекомендую всем )
ты бы сначала погонял хорошенько двигатель с такой температурой тысяч так 20, потом рекомендовал. Думаешь зря изготовитель авто снизил рабочую температуру двигателя ? На всех моторах с облегчённой поршневой.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 14.01.2018, 14:20   #344
Sicilla
Re: Термостат
До меня ездили и ездят ведь. от 88 градусов двигателю ничего не будет.
Рабочая температура двигателя составляет 87-103 градуса
Sicilla вне форума
Старый 14.01.2018, 14:41   #345
Aleksei Pavlovich
Re: Термостат
к сожалению так думают многие и не думая что происходит с деталями двигателя.
Старый 14.01.2018, 14:56   #346
Sicilla
Re: Термостат
Нет, я конечно знаком с металлами, но скажи, что будет с деталями, при рабочей температуре, заложенной производителем?
https://лада.онлайн/car-description/...ta-i-xray.html
Я по цифрам не вижу никаких проблем. Вопрос почему родной работает не по этим цифрам?
Sicilla вне форума
Старый 14.01.2018, 15:04   #347
Aleksei Pavlovich
Re: Термостат
оч долго расписывать нет желания, что бы всё понять, надо разобрать много моторов работающих в разных условиях.
Старый 14.01.2018, 15:45   #348
Re: Термостат
Сообщение от Sicilla;не 165213
Не бери в голову)) у меня переделанная гранта с температурой 88-90 прошла у меня 40000 и еще 25000 у нового хозяина)) вместе работаем...и все нормально...на форуме гранты выкладывали разъяснения ваза по понижению температуры..там все завязано в нормами евро 4,5..
Старый 14.01.2018, 16:07   #349
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
Aleksei Pavlovich , человек со стажем, как ты, это всё понятно. А чё людям не хочешь обьяснить в двух словах? Спрашивают ведь. И что может изменить температура, чуток выше, чем срабатывает термостат. А он (стоковый), срабатывает иногда и на 77* открытие. И что? Замерзать? Так вставка ТАМА через год "сядет" и темп. меньше будет. Обьясни техническим языком, почему на инах темп. норм (90-105*) и не считается завышенной. Точно такая же поршневая. Если ты имеешь ввиду коробление в 4 цилиндре, так недоработка ВАЗа, ослабь болты на КПП. Не кажется, что завод страхуется лишний раз, указывая на темп. именно в 85* и подтверждает это письмом? Что за темп. 85*, если допустим живёшь на северах?
На фото мой стоковый. Можно так ездить, не?
Согласен - не те двигателя пошли с завода, более капризные. Но знаю одно, перегреешь хоть какой ДВС (с лёгкой или тяжёлой) поршневой и всё, словишь головняк и условия здесь не причём. Если даже условия эксплуатации, Саратов и северА. Недогрев по твоему хорошо?. Или на короткие поездки масло пожиже залить? Так тем более прогрева до нормы не достигнешь.
И будет ходить. Что с ней сделается, при условии норм. эксплуатации.
Тип файла: jpg DSCN0890.jpg (54.1 Кб, 16 просмотров)
Tolik43 вне форума
Старый 14.01.2018, 16:10   #350
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
Так не хотят видимо и бензин и соляру улучшить, просто проще "задушить" ДВС и все довольны, кроме потребителя.
Tolik43 вне форума
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
