Старый 09.10.2018, 16:14   #3521
Иваныч
Re: Стук подвески Веста седан
Сообщение от nagar22 Посмотреть сообщение
Веста седан 2017г. Застучали задние аморты через год. Решил поставить другие аморты, благо работаю в сервисе, только шевроле...
Поставил задние аморты от круза, они сильно похожи, но... поставил дешманские айсиделко, с ними попа плавает шо капец, дорогу аще не держит.
пофиг бы но начались "озера", "походы" и грунтовка...
на грунтовке слева СЗАДИ (очень четко сзади), при неровнастях а ля Гребенка раздается стремный металлический стук
Пофиг, пляшем - заказал через оптовиков все 4 стойки новые!! и поменял
Стук остался точно такой же
Давление в колесе проверено, затяжка всех гаек болтов - проверено, состояние опоры-отбойника - проверено, запаска закреплена, состояние сайлентблоков задней балки - проверено. Крепление задней балки - проверено Крепление глушителя, резонатора - проверено, за хвостик потелепал его всяко, не издает он таких звуков!!
Спросил у Вестоводов - у них такого нет. Какого хрена там может брякать так? (металл по металлу), очень резкий и неприятный звук, ребенок пугается!!! На трясучку ехать??
Добрый день, у меня точно такая же проблема, позвольте узнать вы свою причину стука в задней подвеске нашли?
Последний раз редактировалось Oleg08; 09.10.2018 в 17:33.
Иваныч вне форума
Старый 09.10.2018, 16:54   #3522
Re: Подвеска Лада Веста - 4
справа сзади может тросик ручника биться о "ванну" запаски......
Старый 09.10.2018, 17:21   #3523
Геннадий_
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Сначала заскрипел сайлент-блок рычага левого переднего колеса. Определил источник скрипа сам. Для этого оказалось достаточно покрутить руль от упора до упора, стоя на месте. В итоге дилер затянул гайку и скрип пропал. Через 4 месяца заскрипел такой же сайлент-блок правого переднего рычага. Попробовал подтянуть гайку на 18. Не тянется. Попшикал силиконовой смазкой резинку. Скрип пропал. Резина сайлент блоков, похоже *овно. А втулки стабилизатора (полиуретановые) не беспокоят.
Веста комфорт. МКПП. Декабрь 2017.
Машина любит ласку, чистку и смазку
Геннадий_ вне форума
Старый 09.10.2018, 18:09   #3524
Александр М.
Автомобиль: LADA Vesta "Comfort" 1,6 АМТ, 2018 г. Цвет белый "Ледниковый"
Это правда, дружище?
У меня на неровностях постукивает/побрякивает справа сзади.
Новая машина! И она мне нравится...
Как устранить, знаешь?
Александр М. вне форума
Старый 09.10.2018, 18:13   #3525
на подъемнике у ОД своим глазами видел, что тросик там огибает эту самую ванную и расстояние до нее совсем небольшое
если рукой его слегка пошатать - достает до ванной и стучит как будто деревяхой по железу
решилось тем что тросик в направляющей (там колечко железное чтоб он не падал) подтянули слегка стяжкой
Старый 11.10.2018, 05:22   #3526
Бауржан
Сообщение от ilenkons Посмотреть сообщение
63 000 пробег. 2 раза делали переборку передних стоек, хватало на 2-3 тысячи км. Купил сс-20 + опоры(ваз) +опорные подшипники(ваз) + тяги стаба(трек). ТИШИНА. НЕ забудьте заехать на СХОД-РАЗВАЛ. Удачи.
Да ! Еще правую опору двигателя заменил, скрипела зараза.
Что за опоры Ваз,от какой машины?
Бауржан вне форума
Старый 11.10.2018, 09:01   #3527
haktun82
Народ,такой вопрос,я из гаража выезжаю задом. Порог гаража выше поверхности земли сантиметров на 10-12. Там сделан плавный скат. Но при выезде,когда задние колёса съезжают со ската,стал раздаваться глухой стук со стороны правого заднего колеса.
Точно такие-же симптомы. И если съезжаю со ската очень медленно, чтобы небыло стука, то на первом лежачем полиц.(резиновый узкий) этот стук один раз возникает, а на втором уже нет... Пока ничего не нашел.
haktun82 вне форума
Старый 11.10.2018, 10:12   #3528
ale81012803
Аватар для ale81012803
Сообщение от haktun82 Посмотреть сообщение
Сейчас еду к ОД, пусть ищут. Не найдут попробую поставки под опоры. Чую как бы до замены амортизатора не добраться
ale81012803 вне форума
Старый 11.10.2018, 11:21   #3529
coronamark2
А вот это похоже на аммортизаторы...Попробуйте, перед тем, как ехать утром, покачать машину с максимальной амплитудой. Если это амморты, то стука сегодня больше не будет, а завтра будет снова...На Камри такая хрень была со стойками Монро!
coronamark2 вне форума
Старый 11.10.2018, 16:13   #3530
Михаил 256VAA
Добрый день такая ситуация,приповороте руля до упора слышен какой то скрежет но не железа как будто что задевает об что то,при повороте направо ничего такого нет,кто знает подскажите.
Михаил 256VAA вне форума
лада веста
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
