Старый 30.01.2017, 20:29   #3551
Just_Fog
Re: Курилка - 4
При том, что я езжу только по трассе, по 40 км в каждую сторону. И даже типа малые 14в не могут объяснить разряд. Ремни не слетели, лампы не горели.
12.9 не не нравятся, а не ясно. Как 12.9 и 4а может зарядить лучше, чем 14в и сотня ампер?
И ещё тем, что на зарядник аккум висит только час. Не рановато он "полностью зародился"?
Just_Fog вне форума
Старый 30.01.2017, 20:32   #3552
Re: Курилка - 4
я же еще раз тебе пишу, без разницы сколько там ампер, от этого только скорость заряда (если грубо) будет зависить, напряжение какое у зарядника важно. Да и ты его на улицу на ночь поставь ) может к утру там так же 12,1 останется )
Старый 30.01.2017, 20:33   #3553
Just_Fog
Re: Курилка - 4
Ну я и спрашиваю, как замерить? На нем только амперметр. А как крокодилах при подключенном АКБ 12.9
Just_Fog вне форума
Старый 30.01.2017, 20:36   #3554
Re: Курилка - 4
я думал ты его отключил уже заряженый и меришь ))) а с подключеным зарядником че его мерить )) не зря всегда шутили про компьютершиков и лампочку ))))
Старый 30.01.2017, 20:36   #3555
Avtolybitel
Автомобиль: Solaris
Re: Курилка - 4
пффффф, такое же уг ))) нашел в чью сторону смотреть ) еще бы сказал китайский )
Какое же такое же? Я же пишу, что пятый год служит не обслуживаемый Рокет, я его ни разу не снимал и не заряжал даже до этого НГ. Хочу так же чтобы и следующий работал, поэтому и рассматриваю Корею, а не Аком и Китай.
Avtolybitel вне форума
Старый 30.01.2017, 20:37   #3556
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Курилка - 4
Just_Fog, в начале зарядки разряженного акб напруга будет маленькой, через пару часов вырастет до 14-15.
Oleg08 на форуме
Старый 30.01.2017, 20:38   #3557
Re: Курилка - 4
если зарядное столько даст конечно )
Just_Fog по току можешь и 6А поставить норм будет для начала ) как раз около 10%
Старый 30.01.2017, 20:41   #3558
SVxxx
Re: Курилка - 4
А ты уверен что это турботаймер ? а не автозапуск ? ) потому что хоть как ты останавливайся турбо таймер если он выключен при настройке сиги то он не работает )
А вот если ты ставишь перед тем как глушить на ручник это будет АЗ )
Ты ставишь машину на сигналку и она сразу глохнет или работает под охраной а потом сама глохнет ? ) надпись "турбо" на брелке горит ?
Установщики сказали, что автозапуск можно подключить или если купить отдельно какой-то провод или колхозить и резать что-то в проводке, поэтому я согласился, чтобы было без АЗ. Надписи турбо нет, если поставить на сигналку, глохнет сразу, пробовал и ставить на ручник перед тем как заглушить и без него, один фиг работает. Кстати, когда начинал ездить на весте и несколько раз глох из-за супер помощника при трогании в горку, припоминаю, что не мог сразу завести машину, т.е. переводишь ключ в выкл., а все значки на панели горят и хоть как крути ключом, машина не заведется, причем каждый раз время, когда гасла панель и можно было завести машину было разным: могло быть и 1 сек., а могло и 2-3. Это из-за сигналки или нет?
SVxxx вне форума
Старый 30.01.2017, 20:42   #3559
Avtolybitel
Автомобиль: Solaris
Re: Курилка - 4
Даст. Если конечно это не Орион какой, этот может что угодно давать.
Старый 30.01.2017, 20:47   #3560
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Курилка - 4
У меня есть 2 акб (один запасной), аком-VL и исток-L, напряжения зарядки у них разные. Исток нельзя заряжать выше 14,4, аком до 15,6. Заряжаю сначала макс током 1/10 емкости, как напруга вырастет до предела (тогда кипение начинается), ток снижаю постепенно до предельной напруги. 1/10 выдерживает не больше пары часов. Ну и воду надо доливать до уровня 2+ см выше пластин, тогда больше заряда войдет. ) Зарядка у меня стабильным током.
У акома на машине с 14в конечно проблемы будут зимой, хрен он зарядится от такой напруги. Надо хотя бы 14.4, или нужна акб старого типа с предельными 14.4, тогда и от 14 зарядится.
Похоже на заводе прошивку делали 14в для акб старого типа, а на конвейере ставят новые кальциевые акб с повышенным напряжением зарядки.
Oleg08 на форуме
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
