Старый 30.11.2018, 17:15   #3561
Paham18
Аватар для Paham18
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8 МТ Марс
Re: Подвеска Лада Веста - 4
... Лично меня, да и большинство владельцев, подвеска кросса более чем устраивает. Скрип втулок стабилизатора это мелочь, которая устраняется за копейки, если руки растут не из жопы, конечно, что за проблему не считаю. На днях товарищ, владелец соляриса (предыдущий кузов) прокатился на моем кроссе и вынес вердикт: солярис консервная банка по сравнению с вестой.
Последний раз редактировалось Oleg08; 30.11.2018 в 17:43.
Paham18 вне форума
Старый 30.11.2018, 17:24   #3562
Сообщение от Albe Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/503298974787043492/ через гугл здесь нашел, может оно. Я не буду так заморачиваться.
Это моя страница на драйве.Лучше стало,но мерса один хрен не получилось
nikVL вне форума
Старый 30.11.2018, 18:18   #3563
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Вот вы все дрючите стойки опоры, а не в них дело там вся проблема в креплении мотора и коробки.Все звуки в основном дают либо правая подушка двигателя в купе с левой либо стойки стаба, это при условии что стаб сидит на втулках рио и не в них дело.И тряска при трогании тоже от подушек крепления двигателя.
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 30.11.2018, 18:33   #3564
nikVL был одним из первых обнаруживших эту проблему, не думаю, что он бы полез к стойкам не проверив подушку
Старый 30.11.2018, 18:35   #3565
Артём440
Вот и скажи что делать ?
Артём440 вне форума
Старый 30.11.2018, 18:38   #3566
Кстати, раньше все брызгали силикон, а сейчас молчат все, неужто подушка не стирается больше? Или все также. Там резина горела при трении о металл
Старый 30.11.2018, 18:51   #3567
Артём440
Все успокоились. Есть простое решение (я про силикон).
Артём440 вне форума
Старый 30.11.2018, 19:01   #3568
Сделать бы тефлоновые вставки туда...
Добавлено через 7 минут
Вот чего откопал:
https://www.drive2.ru/l/488393170527191057/
Старый 30.11.2018, 19:23   #3569
Артём440
На пути к этому, но пока руки не доходят. Да и особо ни к чему, сейчас у меня побрякивает только рейка или рулевой вал, раньше всё перекрывали стойки.
Вот чего откопал:
Да ни к чему. Дубово будет.
Добавлено через 17 минут
nikVL.Спасибо. Опоры Клио 3, стойки Стиллокс, над опорами паронитовые прокладки 5мм. Подвеска работает великолепно.
Артём440 вне форума
Старый 30.11.2018, 19:49   #3570
SappyToxin
Делать надо левую опору в первую очередь там вообще говно стоит.Вот что на лонжероне под ней набило.Она дает раскачку мотору с коробкой и разбивает правую.На первом снимке опора рено старого образца купленная в месте с лапой на разборе и установленная на самодельный кронштейн.Тем у кого вазовская коробка наверное не подойдет.
Тип файла: jpg IMG_20170726_124300.jpg (6.4 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170726_135746.jpg (96.3 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось SappyToxin; 30.11.2018 в 20:08.
лада веста
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
