Старый 13.11.2021, 10:57   #3581
Andrey96
Сообщение от Геннадий_ Посмотреть сообщение
А на Весте, что в мороз, что в жару одни и те же 14 вольт. И то - только на больших оборотах, если фары и печка включены. А на ХХ при этом напруга падает до 13,8...13,7 вольт.
Если не секрет, где это напряжение (приборка, клеммы акб и т.д.)?
Andrey96 вне форума
Старый 13.11.2021, 11:30   #3582
Шептун
На Логане аккум-р прослужил 6 лет (Иста - 70). Так там термокомпенсация была налажена - на морозе до 14,8 вольт, на жаре 13,8 вольт. А на Весте, что в мороз, что в жару одни и те же 14 вольт. И то - только на больших оборотах, если фары и печка включены. А на ХХ при этом напруга падает до 13,8...13,7 вольт. Заводской Акком я выкинул (под лавку) через год после покупки авто. Заряд он не принимал, закипал сразу. На первом ТО слесарь долил в него около 600 мл воды. Поэтому я его заменил не задумываясь. Везет всем по разному.
Тоже залил около 700 воды, потом булыжил электролитом.
Термокомпенсация не поможет АК с зарядом 16-16.5 В. и генератором выдающим 14 В. На спортаже около 16 В. лампочки расходка.
Шептун вне форума
Старый 13.11.2021, 11:35   #3583
Wine
https://youtu.be/-JfS6uVUUAw?t=3476 тест аккумов, может кому будет полезно при выборе... спойлер тюмень с оленем последнее место, аком реактор первое...
Wine вне форума
Старый 13.11.2021, 12:43   #3584
Поменяй если хочешь реле регулятор и будет так же..у меня сейчас утром -3 14.5.. по мере прогрева падает до 14-14.1 летом по жаре в пробках при кондиционере падало до 13.7..недавно ездил на 500 км +11 напряжение держалось 14.3..ставил valeo 599316..
Старый 13.11.2021, 17:39   #3585
Ставится один в один, или доработки требуются?
Тартарен вне форума
Старый 13.11.2021, 17:45   #3586
Walery
Заводской Аком прослужил 5 лет и 90 ткм без проблем и был профилактически заменен тоже на Аком.
Walery вне форума
Старый 13.11.2021, 18:03   #3587
один в один.. прикрутил крышечку надавил что бы щетки вылезли и все..
Старый 13.11.2021, 20:36   #3588
Не всегда и не у всех. У людей вылезает ошибка по генератору.
Старый 13.11.2021, 20:42   #3589
за людей не знаю.. у меня стало и работает как родной.за 5 лет впервые индикатор на акб почти всегда зеленый.. до этого пол года черный(
Старый 14.11.2021, 05:24   #3590
jsn22
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT,раньше Мински 115 ,ЗАЗ 968А;М, Мазда, Тойота Crown
Ставил себе регулятор RV1103A.Напряжение на клеммах 14.4-14.5В, но загорается Chek, с 120 ошибкой - потеря связи с генератором. Хочу попробовать ARV1204 ,там вроде Line к Весте подходит. Как попробую отпишусь.
jsn22 вне форума
аккумулятор
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
