Старый 25.04.2022, 19:08   #351
Сообщение от S.S.K. Посмотреть сообщение
Доброго всем дня. Подскажите с учётом опыта использования, на сегодняшний день какие брать подушки двигателя (нужна левая и правая), чтоб цена-качество норм и ничего колхозить с ними не надо. Авто веста св кросс 1.8 механика, 2018 г.в. Спасибо.
Правая на базе опоры 2110, левая пока только штат.
Старый 25.04.2022, 20:20   #352
S.S.K.
Спасибо. Просто левые предлагали фирм Tork, Patron. У нас у официалов нет левых штатных даже под заказ. А правых тьма в инете, но везде что-то доделывать надо.
S.S.K. вне форума
Старый 25.04.2022, 21:13   #353
Правпя на базе 2110 - ничего доделывать не надо.
По левой - сам бы заменил на что-то такое же стоящее, но пока не встречал.
Старый 26.04.2022, 01:04   #354
S.S.K.
Спасибо. У меня с машиной вообще непонятно что. Официалы и ещё 1 сто (знакомые ребята) однозначно приговорили к замене обе подушки:левую и правую. На другом форуме описал проблему: машина только при трогании взад и вперёд дико вибрирует, потом все ок, переключаются передачи отлично. Сказали все, что не подушки виной, а сцепление. Теперь х. з. что делать, менять все что ли?
S.S.K. вне форума
Старый 26.04.2022, 06:09   #355
ИМХО, попробовать тронуться с открытым капотом, а помощник пусть смотрит насколько сильно движок вибрирует. Я, правда, вместо помощника смартфон в режиме записи использовал. Это поможет состояние подушек оценить. А нижняя подушка в каком состоянии?
Тартарен вне форума
Старый 26.04.2022, 08:08   #356
Если это так называемый "эффект пазика", то замена подушек вряд ли решит проблему.
Пример.
Подушки это немного другое.
Хотя с усиленной правой подушкой тот же пазик заметно слабее проявляется, т.е. машину колбасит, но без ощущения, что двигатель вылетит из под капота.
Старый 26.04.2022, 10:00   #357
Если машинка СКАЧЕТ скачками, при торогании - это сцепление.
По опоре (обслуживании) смотри тут https://www.drive2.ru/l/555998017350533612/
Старый 26.04.2022, 11:26   #358
Это может быть нижняя опора..у меня так скакать начало что страшно становится..думал сцепление менять..менял правую подушку заодно и внизу поменял..и все как бабки отшептали...у опры люфт был мм7-8 просто от руки..на машине непонятно было
Последний раз редактировалось TOSJ; 26.04.2022 в 12:23.
Старый 26.04.2022, 12:33   #359
S.S.K.
Нижнюю ("гитару") в прошлом году меняли, говорят нормальная.
Скачками не скачет. При трогании, именно при трогании, идёт дрожь по кузову. Иногда при трогании откуда то снизу стук, как будто раз 5 часто ударили палкой по днищу.
Когда проверяли подушки, то при нажатии на газ, а также при попытке трогания на ручник двигатель как бы оускался вниз и пр поднимался. Похоже как на моторе ЕР6
Добавлено через 48 секунд
Наверно начну с замены подушек
S.S.K. вне форума
Старый 26.04.2022, 13:46   #360
Расскажи потом результат.
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
