Старый 21.04.2023, 10:04   #351
Andrey96
Re: Масляный фильтр на Весту - 2
Сообщение от жигуль Посмотреть сообщение
дык я об этом же и грил как раз )))
на 129 хотя бы по гидрикам и лампе косвенно можно про фильтр судить
а вот как это на Н4М делать - даже в голову ниче не приходит
Датчик на лампочку замкнуть и посмотреть. Если на постоянно нужно, то вывести диод в салон. Будет как раньше на Жигулях. Заглушил горит , завел потухло.
Andrey96 вне форума
Старый 21.04.2023, 10:11   #352
может механический манометр вывести, по-православному. куда подключать?
Варвар59 вне форума
Старый 21.04.2023, 10:24   #353
Шептун
https://www.12vi.ru/768/1176/11161.html
https://yandex.ru/products/product/1...uw%2C%2C&lr=66
Я такую фигню хочу замутить, всё куплено, нет времени.
Шептун вне форума
Старый 21.04.2023, 10:28   #354
куда его вкручивать?
Варвар59 вне форума
Старый 21.04.2023, 10:42   #355
Шептун
На 129 параллельно датчику лампочки через троиник https://www.ozon.ru/product/troynik-...&sh=etkUCRZOKw
Но, не напрямую а через шланг высокого давления. Потому что есть риск что датчик отломится. Шланг мне сделала у нас контора занимающаяся этим делом.
Сам датчик должен быть изготовлен определённым производителем, всё остальное левак который не работает. Сейчас на работе, вечером посмотрю.
Шептун вне форума
Старый 21.04.2023, 11:48   #356
Нужно сделать так что-бы приборка получала данные не от ЭБУ, а непосредственно от датчика. Можно сделать самому имея ноутбук или обычный смартфон и elm327 v1.5 bluetooth. Я себе сам это сделал сразу после покупки Весты.
https://www.youtube.com/watch?v=vOoBYXqHLL8
Добавлено через 10 минут
Что-то я не понял, ты хочешь второй датчик поставить?
nordline вне форума
Старый 21.04.2023, 11:53   #357
Шептун
Да.
По нему можно наблюдать динамику изменения давления, и делать какие то выводы о применяемых маслах.
Шептун вне форума
Старый 21.04.2023, 12:26   #358
Ничего ты не сможешь наблюдать, потому что датчики давления в двигателях это не датчик, а обычные реле давления. То есть работают по принципу ВКЛ/ВЫКЛ. Для того что бы смотреть реально давление в Мпа или кг/см2 тебе нужен датчик реального давления. Самые распространенные это датчики использующие принцип токовой петли. Питание датчика от 12-30 вольт. Но для этого еще придется покупать контроллер. Вот тогда ты сможешь наблюдать реальное давление масла. Или еще как вариант сделать как в старых автомобилях, подсоединить шланг и установит в салоне манометр
nordline вне форума
Старый 21.04.2023, 12:35   #359
Это лучший вариант и установить вместо часов как в классике.
Тип файла: jpg Screenshot_2023-04-21-10-53-08-93_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg (89.1 Кб, 8 просмотров)
Старый 21.04.2023, 12:39   #360
Шептун
Внимательно разберитесь с датчиком который я приводил по ссылке.
Шептун вне форума
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
