Старый 14.09.2017, 20:12   #351
snip72
Аватар для snip72
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Re: Подушка крепления двигателя.
Сообщение от Алексашка Посмотреть сообщение
Просто интересно доработал ли автоваз этот ньюанс.
Машина куплена в июле 17 года, подушка вся залита силиконом) Вот и вся доработка)
snip72 вне форума
Старый 15.09.2017, 04:35   #352
Алексашка
Поторопился товарищи) Это не подушка была. Утром 2 градуса было. Думаю дай движок покачаю, покачал... Тишина. Раскачал движок еще сильнее, опора молчит, но капот начал шататься и звук до боли знакомый и противный появился. Виновником торжества стал правый газовый упор капота, а если быть точнее - верхнее шаровое соединение в нем. Снял упор и пока ехал по гравийке метров сто не услышал никаких стуков, скрипов, лишь опорники глухо бьют на камешках)
Такой подставы я не ожидал...
Алексашка вне форума
Старый 01.10.2017, 16:50   #353
Александр041
Автомобиль: Лада веста Люкс 2016г
Подушка не бьет по лонжерону,движок сидит жестче а вибрации на кузов нету.Кода заводишь так сильно не колбасит как на родной подушке.И на ходу по ямкам меньше стало колбасить. Так же думаю меньше будет разбивать правую подушку так как движок уже такую раскачку не дает.
Ты нижнюю подушку заменил получается?
Александр041 вне форума
Старый 01.10.2017, 18:19   #354
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Сообщение от Александр041 Посмотреть сообщение
Заменил подушку со стороны коробки на подушку старого образца.На новых логанах тоже кстати такие сейчас стоят.Но у них вроде как движок легче так что для них это не критично.Еще бы со стороны двигателя переделать на что то посущественнее.Операция довольно сложная в плане подгонки так что не советую самостоятельно переделывать.Мне можно сказать повезло что все село как надо.
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 10.10.2017, 03:00   #355
serg100orel
Прежде чем менять подушку посмотрите крепление экрана штанов снизу http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=700 мож оттуда звук .
serg100orel вне форума
Старый 10.10.2017, 17:04   #356
zhuk
Аватар для zhuk
Была такая проблема. При интенсивном разгоне в момент переключения (выключения 1-2) скорости раздавался щелчок откуда-то со стороны двигателя. Долго ломал голову что это. ОД ничего не слышал. Причем проблема была плавающая и не понятно от чего зависела, когда сильнее щелкало, когда почти не заметно. (чем больше нагрузка тем сильнее щелчок)
Несколько дней назад взял баллон с силиконовой смазкой и обильно облил правую подушку двигателя.
Щелчки исчезли. Другими звуками подушка себя не проявляла и не проявляет.
Lada Vesta Comfort МКПП
zhuk вне форума
Старый 11.10.2017, 15:14   #357
SappyToxin
Сообщение от snip72 Посмотреть сообщение
Ой зря всю силиконом залил, надо было только место соприкосновения с корпусом обрызгать.Размякнет от силикона потом еще хуже будет, придется менять.
Старый 11.10.2017, 20:29   #358
)))ничего ей не будет, кроме того, что грязи налипнет дохрена
Старый 12.10.2017, 08:03   #359
SappyToxin
Пройденный этап смазал обильно BBF попало на лапки, подушка размякла и ее начало выворачивать, пришлось менять.Сейчас только чуть чуть на места соприкосновения тогда нормально до тех пор пока опять шлепать не начнет.Поменять бы ее на что то существенное, а не на что.Уже кучу подушек пересмотрел ничего более менее похожего нет.Давно бы уже переделал благо место есть где.
Старый 12.10.2017, 13:19   #360
Что то новенькое...силиконовая смазка разъедает резину?
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
