#351 |
Re: Термостат - 2
#352 |
Re: Термостат - 2
И по времени ни о чём.
#353 |
Re: Термостат - 2
#354 |
Автомобиль: LADA от 01 до гранта Веста комфорт
Re: Термостат - 2
Вот найти бы нормальный термостат на такую температуру, неохота с этими вставками химичить. Некогда да и негде
Термовставку бери , термостат гораздо дороже . Брать надо Wahler-30178d2 ,или Gates TH00388Ĝ1, или Tama номер не знаю . Наконец перепрошил показометр ТОЖ с ступенчатой на линейную .Скачал на смартфон программу Car Scanner вставил ELM в эбу , нашёл Лада Веста -кодирование - со ступенчатого на линейное . Все. На улице как раз морозы -20-30 ,завёл прогрел10 мин и до работы 20 мин и назад также , до 90 не нагрелась , только через пол- часа ТОЖ 85-88 и провал до 80 , далее опять нагревается до 88 . То есть работает СОД штатно ,провалов нет .Ещё морду не утеплил в этом году |
#355 | |
Re: Термостат - 2
Добавлено через 3 минуты Сейчас вот -26. С. Ребенок на Калинолюксе вчера ездил, климат на запуске стоял в авто. Больше чем +60 температура не поднялась. |
#356 |
Re: Термостат - 2
Что мешала сделать, как везде обычный термостат неразборный . Снял крышку корпуса термостата, старый термостат снял, новый вставил, и крышку обратно прикрутил. Тут какие то планки, пружинки надо в кучу собирать, которые не все взаимозаменяемые.
Ещё и пробки сливной нет в радиаторе, а у меня компрессора нет, только ножной насос)) Добавлено через 3 минуты Что то не улыбается на улице самому вставку менять при -15С . Сколько интересно в сервисе стоит такая услуга? Может правда просто подточить шток, или это не надолго? Вчера по делянкам ездил на 1 и 2 передаче при -10С час, только в конце нагрел до включения вентилятора при 92С. Может у меня датчик ТОЖ глючит? Или тогда ТОЖ скакала бы от 40 до 120С?
Акела промахнулся! |
#357 |
Re: Термостат - 2
Про термостат, вставки уже больше 10 лет всё исписано, опять пишут «Лузар» и т. д.?
Добавлено через 59 секунд Даже фото, видео есть.
#358 |
Re: Термостат - 2
#359 |
Re: Термостат - 2
#360 | |
Re: Термостат - 2
Я ведь не сам меняю, спец у меня есть, он минут за 5-10 успевает переделать столько дел, на что я потрачу не один час. У него подъёмники, компрессоры, прессы, куча инструмента и всякой мелочевки под рукой, именно под Весту. Термостат он вообще довольно брутально рекомендовал не трогать лишний раз, но это по его опыту, а у меня он довольно быстро сдался тогда заводской. |
