Старый 17.01.2026, 17:31   #351
Re: Очень нужна помощь.
Как по мне
Вполне согласен. В таком варианте даже просто когда всё по порядку ручками трогать, толку будет достаточно для локализации очага поломки. )))
но вопреки мнению диагноста, чисто логически нашёл при нём же проблему
Иногда при свежем постороннем взгляде на проблему можно найти хорошее решение оной. Это факт, сам не раз с таким сталкивался. На самом деле тут нетривиальное, т.е. как раз решение противоречащее всякой логике. )))
Добавлено через 7 минут
А если в эбу что умирает?
В вашем случае это доля процента может быть, если не меньше. Иммо больше шансов имеет.
У вас есть один показатель - большая просадка по напряжению. Причём по длительности достаточная для её фиксации. После чего работа автомобиля восстанавливается. (ну я так понял) Неисправность периодическая. Причём на приборной панели никаких сообщений неисправностей не индицируется. Следовательно есть высокая вероятность некачественного соединения какой то цепи в проводке, разъёме, контакте... Другое дело, что для того, что бы добраться до некоторых соединений требуется снять панель, защиту, обшивку...
На машине сторонней сигнализации не стояло?
mig-quick на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2026, 18:26   #352
scithian
Автомобиль: LADA Vesta лайм 1.8АМТ люкс мультимедиа
Нет.Могут мигать символы неисправности рулевого,ручник,абс ,esc и сигнализатор выключения esc
Нет,я сигналку не ставил с новья.
Алексей.
scithian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2026, 18:37   #353
vasil-ii
Сообщение от scithian Посмотреть сообщение
Из-за большой просадки даже дворники махать начинают самопроизвольно, чего уж про всякие сигнализаторы говорить. Искать нужно контакт плохой, другого не дано кмк.
Старый 17.01.2026, 19:04   #354
Ризван
закрадывается сомнение что не в штатном имобилайзере проблем?
Сигнал никакой блок не выключает ни главное реле ни имобилайзер, так что блоки я не стал бы трогать. Да сигналка должна срабатывать если ключом открывал и не воткнул в замок.
Ты же как то спровоцировал проблему когда шевелил провода, значит близко подобрался тогда
Старый 17.01.2026, 19:34   #355
scithian
Да ни чего я не спровоцировал.Определённо о алгоритма у неё нет.Могла заработать и от снятия-одевания клемы,и просто от ничего не делания. Может в течении минуты запуститься,а может больше часа не подавать признаки жизни. Поэтому и написал сюда.Я за свои почти тридцать лет,с такой ерундой первый раз сталкиваюсь. Изначально,при открвании,если не срабатывала с кнопки открыть,помогало открытие багажника с брелка,после,это перестало помогать,дале помогало снятие клемы,после и на это перестала реагировать. Убеждаюсь,что хорошего механика,электрика ,тяжело найти,как хорошего стоматолога или просто врача.
Алексей.
Старый 17.01.2026, 19:58   #356
Я имел ввиду во время нормальной работы. Это значит, что проводка по слаботочным цепям исправна, электронные блоки тоже. Возможно есть замыкание на землю. Надо посмотреть силовые провода от гены, от аккума. При контакте с какими либо частями изоляция может протереться.
Я уже писал, что когда делал шумку на калине обнаружил не закрученную гайку на шпильке под торпедой земляной точки. Хотя машина уже пару лет гоняла исправно.
Старый 19.01.2026, 16:32   #357
Мужики,вопрос.может кто посоветовать в Москве толкового электрика по жигулям? Зла не хватает ,дилеры бл.. не могут ничего найти. Разводят руками,у нас всё работает,косяк проявляется буквально на мгновения.не можем уловить и не поймём только почему бывает просадка до 5.4 вольт.Я уже в шоке.
Ильдар Автоподбор. чинит любую мертвечину
Последний раз редактировалось Варвар59; 19.01.2026 в 16:55.
Старый 19.01.2026, 17:28   #358
Не он, а команда АП. )))
Старый 19.01.2026, 17:44   #359
весты у него вроде ни разу не было.
может и возьмется. надо только правильно преподнести, чтобы ему захотелось
Старый 19.01.2026, 20:43   #360
Купюры? )))
Имхо, если электрик знает свою работу, то ему должно быть пофиг, какой перед ним механизм. Другое дело, что если постоянно заниматься одним и тем же, то и схема уже в голове.
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
