Старый 23.08.2020, 18:47   #351
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Двигатель жрёт масло
Парни, сегодня труханул не на шутку, дело было так.
На даче, пока жена занимается огородом, я как обычно ковыряюсь в машине, мне просто это интересно.
Решил видеоэндоскопом посмотреть нагар на поршнях по наводке тов. Гагаринца, может кольца залегли.
И при откручивании свечи она обломилась и её часть с резьбой осталась вкрученной в колодце. Все, думаю приехали. Или эвакуатор вызывать, или на трех цилиндрах ехать, но как? Дырку-то не заткнуть с давлением в 12 бар).
Как правильно ехать с обломаной свечей и дыркой?
P.s. в итоге выкрутил сам).
Последний раз редактировалось Миколаич; 23.08.2020 в 19:06.
Старый 23.08.2020, 18:49   #352
Треугольный напильник аккуратно забиваешь в резьбовую часть и выкручиваешь - был такой совет в своё время За Рулём, но тут уж сам решай, рискнуть или нет...
Старый 23.08.2020, 18:58   #353
Миколаич
Аватар для Миколаич
Именно так и выкрутил). И даже напильник кинул в инструмент, мало-ли где свечи менять буду.
Я спросил чисто теоретически, как ехать на трех цилиндрах если что?
Старый 23.08.2020, 19:00   #354
Не меняй свечи вдали от дома - если срок подходит, то заблаговременно. Всё просто.
Старый 23.08.2020, 19:04   #355
Миколаич
Аватар для Миколаич
Ну и по собственно прочистке трубки малого контура: пшикнул очистителем карбюратора, особо ничего не изменилось, туговато продувается.
Вычитал, что малый круг врезают через клапан PCV к шлангу, который идет на гофру перед заслонкой. Плюсы - меньше засасывает масло, т.к. большая трубка расположена выше малой. И при торможении двигателем масло не сосет. Что думаете?
Старый 23.08.2020, 20:13   #356
Alexsandr_UssR
Смех-смехом, но именно так и нужно делать - только в гараже и только без спешки.
Центральный электрод, не упал в цилиндр? Желательно собрать свечу назад и посчитать кол-во недостающих частей...
Оно и так не должно - видимо, маслосьемным кольцам пришел пушной.
Старый 23.08.2020, 20:26   #357
1 - Выкручивал на Горячем или на Холодном моторе?
2 - Выкручивал спецключом с карданчиком или ещё чем?
3 - Изолятор раскрошился и осыпался в цилиндр или нет?
Я думаю, что это бред, который ты снова вычитал у мудаков на драйве.
Не пихай в машину ненужные и ненадёжные вещи.
Всё уже придумано на ВАЗе за тебя.
Старый 23.08.2020, 21:01   #358
водитель
Аватар для водитель
Ставил, работает.
Старый 23.08.2020, 21:06   #359
Миколаич
Аватар для Миколаич
Свеча слава богу не раскрошилась, центральный электрод остался на свече целый. Как ножом отрезало нижнюю часть с резьбой. Никаких крошек нет, пронесло слава богу.
Насчет масла - х.з. что там у меня, кольца или колпачки, или поршня не того размера поставили, были прецеденты. Я думаю может маслоотделитель забился.
Так-то у меня претензий к мотору нет, тяга хорошая, бензина много не ест, эндоскопом смотрел, вроде ничего криминального на поршнях нет.
Но временами чешутся руки снизить расход масла путем доработки системы вентиляции картера. Ну не мотор-же разбирать из-за аппетита 160 гр/1000 км).
P.s. У некоторых с новья жрет, т.е. это не кольца с колпачками виноваты.
Добавлено через 38 секунд
Ставил, работает.
Можно подробнее? Расход масла снизился, или вы по другой причине ставили?
Последний раз редактировалось Миколаич; 23.08.2020 в 21:21.
Старый 23.08.2020, 21:16   #360
водитель
Аватар для водитель
У меня его и так не было. 500 мл от замены до замены это не жор. Но и этот расход снизился. Ставил больше из любопытства. Почти на всех моторах стоит, а ВАЗ и тут сэкономил. Клапан от КИА брал, вроде от сида, точно уже и не помню.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
