Старый 18.01.2017, 17:44   #351
np-3821195
Автомобиль: Лада-Веста комфорт механика ВАЗ. Плутон.
Re: Моя LADA Vesta(+ФОТО)
Капец, тема про машины, человек выложил фото, а тут его раскритиковали профессионалы-фотографы...
Так и фотографий 35 на 35 листах размышлений о фото.
np-3821195 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 17:43   #352
albanecc
Вот решил поделиться инфой) Случилась на днях эрекция подлокотника) встал и не опускается, почитал тут же на форуме, вроде гарантийный случай, по случаю решил поныть на втулки стаба и на противный резонирующий звук на высоких оборотах при переключении с первой на вторую. В итоге подлокотник под замену, втулки поставили от шнивы а вот странный звук сказали работа выхлопной системы такая) вот и не знаю - врут или нет)
Сбили с ног — сражайся на коленях, встать не можешь —лёжа наступай!
albanecc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 19:12   #353
Сергей-33
Автомобиль: Vesta 1.8АМТ люкс+ММС
Думаю не врут, другое дело что такая работа выхлопной системы явно нормой быть не должна. Тоже поеду к дилеру с этим вопросом после обкатки.
Сергей-33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 15:48   #354
mars36
Аватар для mars36
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross-LUXE CVT
Мы замерзли)
Тип файла: jpg 075.jpg (94.6 Кб, 124 просмотров)
mars36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 23:11   #355
BratAntonio
Аватар для BratAntonio
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort AMT
надо было вчера сфоткать, после поездки в Липецк... вся морда толстой коркой льда покрылась, еле отмыл по возвращению. Вот это было - замерзла!)
- Как твоё солнышко?
- Масло надо менять... Или ты про Настю?
https://www.drive2.ru/r/lada/457316848757660204/
https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...8434005991695/
BratAntonio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 10:13   #356
gak1977
Пока крайне не нравиться ограничители дверей, они не держут дверь.... довольно опасно может ребенок открыть и улетит дверь при небольшом ветре, еще не понятно почему температура зимой при холостом ходу подымается 100 градусов, что будет летом при включенном кондее в пробке?
gak1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 10:28   #357
Сообщение от gak1977 Посмотреть сообщение
Жесткие ограничители тоже не приятно, как например на ФФ3, дверь стремиться открыться до фиксируемого положения. И если в среднем между положениями еще можно удержать, то около фиксируемого его удержать не может даже взрослый, если рядом стоит авто то тут можно открыть до него хоть на 5мм и выходить слегка придерживая, то там только до фиксатора, либо в шелочку либо соседу по бочине ) на парковках это напрягает намного больше чем легкие )
Ну наверное потому что стоишь и обдува нет )
Ровно тоже самое, включится вентилятор радиатора и охладит ) Думаешь еще никто не ездил на Весте летом ? )))
Старый 11.02.2017, 12:21   #358
sign
Выезд на дачу.
На удивление, забрался в крутую горку (с километр).
Уже развернулся и готов скатиться с горки.
Правило заезда в снежную гору. Ничего не отключать и всё время педаль в пол.
Авто получилось отличное!
Старый 17.02.2017, 15:51   #359
Martin
Аватар для Martin
Ждёт выезда от дилера :-)
Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 12:00   #360
Тип файла: jpg 11baf4de-92bf-48be-864e-b04e21d1c283.jpg (71.5 Кб, 583 просмотров)
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
