#351 |
Re: Аккумулятор для авто
Вот что похоже подходит для нас
http://avto-blogger.ru/akb-avto/akkumulyatory-efb.html http://www.akom.ru/catalog/ultimatum/ |
#352 |
В общем сегодня приехал из командировки ровно 7 дней.На приборке 11.5 при включеном зажигании в этот раз завелась.
#353 | ||
- "Аком" 6СТ62 - 540 А - "Аком" EFB 6СТ62 - 550 А - "Ultimatum" EFB 6СТ60 - 550 А В рекламных описаниях указано, что у "Аком" EFB прием зарядного тока увеличен по отношению к простому "Аком" на 30%, а у "Ultimatum" EFB на 45%. Будут ли эти АКБ EFB лучше заряжаться на Весте? Пока нет отзывов. Будет интересно послушать мнение владельцев АКБ EFB. Добавлено через 8 минут Цитата:
1. Ездить каждый день помногу и с приличными оборотами. 2. Если не получается по п.1, то периодически подзаряжать зарядным устройством (об этом же и в РЭ сказано). 3. При длительных перерывах в езде - снимать клемму с АКБ. |
#354 | |
#355 |
Я больше склоняюсь к замене на ультиматум. Ну это если родная начнет капризничать. Пока только один раз на зарядку снимал после 8 мес. эксплуатации. Считаю что это нормально. Посмо рю как зимой себя будет вести.
#356 |
#357 | |
Я тут на днях ездил в соседний город - за рулём был почти 6 часов. Батарея зарядилась до 80% при температуре на улице около 0. Думаю вполне нормально зарядилась. |
#358 |
Сейчас импортные батареи в основном кальциевые. По технологии EFB тоже кальциевые. Наши тюменские батареи - гибридные (т.е. одна пластина кальциевая, другая малосурьмянистая). Может гибридные будут лучше заряжаться от автомобильного генератора?
А вот полностью малосурьмянистые старинные батареи еще надо поискать. |
#359 |
Тем не менее заряд они берут судя по публикациям намного лучше "просто кальциевых" , не боятся разряда в отличии от "просто кальциевых", выделяют газов меньше "просто кальциевых" и позиционируются как находящиеся между "просто кальциевыми" и AGM. Так чего их бояться? Гибридные кстати тоже позиционируют как быстро берущие заряд и не боящиеся разряда. Только выкипают ощутимо больше кальциевых. Похоже EFB по свойствам как гибриды, только не выкипают.
#360 |
Сейчас снял свой аккум (НРЦ=12,54 В) и поставил на суточный подзаряд. 16 В, как и рекомендует АКОМ...
| Метки |
| аккумулятор |
