Старый 29.05.2017, 11:07   #351
xAnd
Re: Повышенный расход бензина
у меня 5w40 расход больше чем на 5w30 будет?
Теоретически да, на практике ХЗ. ЗР как-то тестировало масла разной вязкости, разница 3-5% вроде была на маловязких.
На Весте-то небось залито 5-40 в двиг и 75-85 в КПП?
На тот момент заводское было, вроде полусинь 5W30, что КПП даже не догадываюсь))))
xAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 12:26   #352
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Не влияет.
Старый 29.05.2017, 17:31   #353
JINY
Аватар для JINY
Не влияет.
Влияет, но незначительно. Может 1-2%, которыми можно пренебречь при малых пробегах
JINY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 01:37   #354
Mozgolom
Сообщение от JINY Посмотреть сообщение
1-2% масло в ДВС, 1-2% масло в КПП + увеличенный коэффициент лобового сопротивления- вот и набегает разница в 0.5-1 л/100 км.
Старый 06.06.2017, 12:28   #355
Степан168
Я заметил, что БК врет, падла, в бОльшую сторону. Вот на днях залил ровно 30 литров, проехал 430 км по трассе, причем около 150 км из них со скоростью 130. И после поездки уровень бенза остался, как до заправки, получилось около 7 литров на сотню, хотя БК показал, что я сжег 36 литров и расход 8.1. Разница в 6 литров по указателю топлива очень заметна, это пол деления. Так что БК врет.
Степан168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 13:28   #356
RomanStO
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
не-а. По моим наблюдениям указатель начинает отлипать от максимума после 10 сожженных литров, до этого даже не двигается. А вот между полбака и три четверти стрелка литров за 8 - 9 перемещается. Так что разница в 6 литров при почти полном баке может быть незаметна.
RomanStO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 13:41   #357
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Так что БК врет.
Ребяты, указатель он и есть указатель, его задача примерно показать наличия топлива в баке. И каждому автомобилю надо привыкнуть и понять. А что касаемо БК, так об этом много написано. Регулятор давления топлива имеет погрешность и как следствие БК имеет такую же. У меня только один автомобиль по БК показывал грамм в грамм. 30 л съел и 30 влезло. На моей Весточке так же есть небольшая погрешность. Ест меньше, кажет чуть больше. В чем криминал?
Старый 06.06.2017, 21:58   #358
Степан168
Криминал в том, что цифра 8.1 по трассе совсем не радует. Столько кушала Камрюша с двиглом 2.5. И я не до полного заливал. Загорелась лампочка, горела уже очень долго, потом залил 10 литров, стрелка поднялась до 1-го деления. Потом залил 30 литров. Стрелка была на 3-м делении. После поездки стрелка упала четко на 1-ое деление. При этом БК показал 36 сожженых литров. До первого деления каждый литр видно на шкале.
Старый 07.06.2017, 14:22   #359
Сообщение от Степан168 Посмотреть сообщение
Мои "эксперименты" по определению ёмкости бака, погрешности стрелки и количеству литров, при которых загорается лампа резерва показали: при 7 литрах лампа не горит - 8 л. - лампа горит. Показание стрелки начинают сильно завышаться после 30 л. Если стрелка стоит на пол бака, то фактически в баке 35 л. и при дальнейшей заливке это расхождение ещё больше увеличивается. После того, ка в бак залито 48 л. стрелка становиться в крайнее положение и больше не двигается, при этом в бак ещё входит 12 л.
Старый 07.06.2017, 16:11   #360
Все правильно, бак кривой, а на переменник в ДУТ никто корректировки не делает ибо и так сойдет) пости на всех тачках такое встречаю.
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
