Старый 09.07.2021, 21:35   #3621
Алексей 38
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
На каком общем пробеге это произошло?
Это это что? Чехлы наружных гранат проходили больше 3 лет и около 250.000 пробега. Чехлы у меня стоят похожее на пластиковые, жёсткие, подходят такие же как на Гранта автомат стоят. Такой чехол стоит в магазине 500руб не меньше. Гранаты способны ходить гораздо больше при своевременной замене чехла лучше делать это заранее. Внутренние гранаты вроде бы рабочие, если кто-то будет разбирать их для замены чехла с внутренней стороны, имейте в виду, что смазка в этих внутренних гранатах жидкая, при снятии чехла держите их как стакан чтобы не вытекла. Сателлит дифференциала развалился на пробеге 357000 до этого коробку вообще не ремонтировал не считая замену Сальников полуосей год назад. Сейчас нужно заменить дифференциал и Картер сцепления и я думаю что будет работоспособна далее. Но мой случай не показательный говорят у многих коробки передач могут и около сотни тысяч км только ходить появляются какие-то проблемы не знаю
Алексей 38 вне форума
Старый 26.07.2021, 08:09   #3622
Многие владельцы АМТ 2.0+ должны знать, что ползучий режим не работает при включенном индикаторе ручника, либо открытой двери, как минимум водителя.
Провел тут эксперимент в очень вяло текущей пробке, когда минимальной скорости на ХХ много, приходится постоянно притормаживать, что в случае с АМТ является одним из самых тяжёлых режимов видимо.
В общем клацнул ручник на первое положение и начал плестись в пробке. Очень даже удобно оказалось.
Чуть нажимаем газ, сцепление сомкнулось и авто поехало/ускорилось. Отпускаем газ и машина катится в режиме торможения двигателем, пока скорость не снизится ниже скорости на ХХ, после чего сцепление размыкается, и машина катится накатом до полной остановки.
Разгон и движение с переключением на повышенные передачи никак не меняется, разница только в самом тошнотном режиме.
Единственное, что панель приборов пищит каждый раз после полной остановки и начале движения. Зато не было ощущения, что за 40 минут пробки в 30+ градусов робот начинает зажариваться и сходить с ума.
Старый 26.07.2021, 12:27   #3623
Parenek
В адовых пробках поступаю так же. Роботу в разы легче. Зуммер пищит, но лучше меньшее из зол.
Parenek вне форума
Старый 26.07.2021, 13:41   #3624
Да прям такой адской жопы давно не видел, чаще по 2-5м перескочил и встал, а тут тошнилово 3-5км/ч, потом затык.
Жаль, что зуммер ручника не отключить, как зуммер ремня. Хотя не так часто, надеюсь, придётся так делать. )
Последний раз редактировалось BigKot; 26.07.2021 в 14:16.
Старый 26.07.2021, 14:51   #3625
Миколаич
Аватар для Миколаич
Тоже пользуюсь иногда таким методом. Зуммер пока глушу музыкой. Но это не дело конечно, надо как-то его отключать.
А вот интересно, на открытую дверь зуммер тоже пищит? А то можно сделать кнопку, имитирующую открытую дверь, с ней ползучка тоже не включается.
Миколаич вне форума
Старый 26.07.2021, 15:32   #3626
Parenek
Да и еще по сильней, такой длинный протяжный пииииии.
Этот зуммер можно полностью вырубить, но думаю это то же не дело, иногда он нужен.
Ошибся, при открытой двери ничего не пищит.
Последний раз редактировалось Parenek; 27.07.2021 в 13:11.
Parenek вне форума
Старый 26.07.2021, 16:40   #3627
academic
так в мануале это и написано. в пробках пользуюсь очнь редко. в основном по пути на дачу есть переезд, перед которым частенько длинномеры\грузовики образуют вяло тякущий затор. и моя скорость на 1й передаче быстрее чем они двигаются. вот чтоб не тормозить\ползти как раз и использую данный режим (ручник на 1 щелчок). и вместо торможения - ускорение\качение...
academic вне форума
Старый 26.07.2021, 16:46   #3628
Дело не в том, что и где написано, а как это проявляется в тех или иных условиях. ))
Я это знал еще до покупки авто, но использовать вздумалось спустя 2 года. )
Старый 03.08.2021, 14:23   #3629
Олег163
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ , ГБО Альфа
Добрый день. Подскажите как нибудь решилась проблема с горящей шестернёй и отказом ехать АМТ 1,6 в пробках ? Кто- писал ,что и замена на Сакс не дала результатов. Как дела сейчас обстоят ? .
Давеча с дачи в город на каждом светофоре в пробке стоял посреди потока с горящей ошибкой АМТ. Еле доехал до дома.
Заказал Сакс в автодоке , цена уже 5500руб. Вот думаю , не повторится все после замены ?
Олег163 вне форума
Старый 03.08.2021, 14:35   #3630
Миколаич
Аватар для Миколаич
Сообщение от Олег163 Посмотреть сообщение
Я уже полтора года на саксе езжу, ни разу не подводило.
На родном было 3 лепестка погнуто, тоже шестеренка в пробках загоралась.
Миколаич вне форума
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
