Старый 15.11.2021, 10:52   #3621
vispower
Кто знает, регуляторы на 90А и 120А генераторы взаимозаменяемы по параметрам?
Есть там какие характеристики самих регуляторов, в связи с повышенным током отдачи гены?
Очень жду твоего отзыва.
Это аналог VALEO 599204
если на гене регулятор на 90А, нет риска поплавить обмотки гены заменив регулятор на 120А, как бы снимается ограничение на нагрузку?? хотя гена может тупо не дать нужного тока, просто напруга просядет. и вообще, имхо, функция регулятора - током на возбуждающую стабилизировать выходное напряжение гены, а 90 и 120 это характеристики гены, сколько он может выдать тока для поддержания напряжения и не поплавиться, разве не так?
Последний раз редактировалось vispower; 15.11.2021 в 11:12.
vispower вне форума
Старый 15.11.2021, 11:03   #3622
элементарно. берешь электролит и доливаешь.
Спасибо, но это не наш метод. )
Кстати, есть реальные владельцы Кулона-820?
ЗЫ: Про возможные болячки и методы лечения вкурсе.
Старый 15.11.2021, 11:15   #3623
Шептун
Сегодня заморочился , замерял напряжение на акб после пуска, на улице -15, напряжение на акб 12,5В. После пуска 14,2В, после прогрева со всеми потребителями какие возможно включить на ХХ 14В. Вот думаю стоит ли заморачиваться заменой реле стоимостью в половину новой акб , а если сдать старый , то 2/3, что бы поднять напряжение на 0,2-0,4В на холодном акб .
0.5 В. стоимостью в 3 тыс.Все равно до заряда акб не хватает, ловля блох! АК нужно соответствующий напряжению генератора.
Шептун вне форума
Старый 15.11.2021, 11:16   #3624
kosh477
Тот электролит, что продают в магазинах запчастей - имеет плотность 1,27, им никак не довести, только если не сливать полностью. А вот серную кислоту ты не купишь - прекурсор...
kosh477 вне форума
Старый 15.11.2021, 11:20   #3625
Кость, у тебя же задача контролируемо разрядить АБ до желаемого напряжения на его клемах и запустить заряд?
Для этого не нужна приблуда за 7т..
Старый 15.11.2021, 11:20   #3626
Шептун
У нас, в лада деталь 1,28 и 1,33 55 руб/л Булыжил с 1,33 доводя до 1,27 долго, муторно, нужно это делать при заряде. Уже думал слить и залить по новой 1,28
Шептун вне форума
Старый 15.11.2021, 11:23   #3627
vispower
доливать д.воду слышал, доливать электролит, это что то из вредных советов. заряжай и будет тебе плотность
vispower вне форума
Старый 15.11.2021, 11:25   #3628
kosh477
У меня получилась херня в результате. Месяц наверное мучался, пытался варту 90Ач поднять - в итоге отнес и сдал, за 2000 купил какой-то самый дешевый Казахстанский и он уже два года крутит две лебедки, внедорожный свет, разряжается до нуля, ночует на морозе и заряжается обратно. Ну если сдохнет - выкинуть его не так жалко, как варту за 11.
А вот фигвам... При зарядке плотность в крайних банках не поднимается выше 1,10, в остальных около 1,20. При измерении вилкой - в холостую 13в, под нагрузкой - 6в.
kosh477 вне форума
Старый 15.11.2021, 11:33   #3629
Шептун
Разряд АК нужен раз после покупки, чтобы увидеть его емкость и знать на что рассчитывать.
Разряжал пружиной-нихромом (купленной в хозмаге) в ведро с водой и контролируй напряжение, всё. 7 тыс. чтобы записать цифры на бумажку?
У меня плотность упала в результате ошибки при зарядке, изначально была 1,29 и выше.
Шептун вне форума
Старый 15.11.2021, 11:38   #3630
vispower
никогда такой херней как доливкой электролита не занимался. у мну зверь 12ти летний стоит на всякий случай, на морозы, глазок зеленый, держу пока не побелеет (месяц держит), потом подзаряжаю до 12.7 . но я его не обычной зарядкой заряжаю, токовыми импульсами.
vispower вне форума
аккумулятор
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
