Результаты опроса: Ждете ли вы весту в новом кузове SW
Да и планируют брать 250 75.08%
Нет 32 9.61%
Уже есть другое авто 51 15.32%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.12.2017, 15:32   #3671
sergey-78
Аватар для sergey-78
Re: Обсуждения Lada Vesta кросс и универсал - 4
понятное дело ....это как пример совсем полной....эээ....кормы
речь все-таки за нюансы
разница между 185 и 205 на рыхлом снегу ощутима вполне ....
Я 195 взял. Для моих условий - зимой почти все пробеги по городу, считаю оптимально.
sergey-78 вне форума
Старый 20.12.2017, 15:32   #3672
Не сравнивайте ралли с гражданской ездой.
дык и усугубил ровно для понимания принципа
ты первую фотку правильно нагуглиг, а вот остальные две - это поползновение на тему поржать одного блогера))) неужто сам не догадался?)))
вот этот прикол: https://youtu.be/CU0rUiP363M
Старый 20.12.2017, 15:34   #3673
alex-1968
Автомобиль: Гранта
В прошлый год цепи опробовал на ремнях которые.
Весчь!
Пару штук приделал (а лучше 3) где подлезть можно и - ву-а-ля!
alex-1968 вне форума
Старый 20.12.2017, 15:35   #3674
raf371
Автомобиль: LADA VESTA SW CROSS GFK330
alex-1968 . Я правильно понял что колесо даже с такими параметрами 195/65R15 6.0Jx15 ET37 будет подходить для веста кросс ?Но тут же вылет ЕТ-37. Про процентное соотношение ширины и высоты профиля мне понятно размерность диска прибавить и вычислить высоту колеса в сборе смогу , но значит вылет диска это тоже зависимая величина от размера покрышки или же постоянная ?
Как я понял вылет подбирают в зависимости от наружного диаметра колеса, что бы сохранялось нулевое плечо обката, при вылете 43 и 17-х колесах (штатных для кросса) и при 50 вылете и 15-х колесах (как запаска на том же кроссе) сохраняется нулевое плечо обката, т.е. не изменяется "устойчивость рулевого управления" (это своими словами, как научно не знаю). Вот шинный калькулятор https://razmerkoles.ru/calc/ (ранее уже приводилась эта ссылка), попробуй поменять на нем параметры, увидишь влияние. И в интернете на драйве, по-моему, есть статья как подбирать вылет, на что он влияет и вообще что это такое.
raf371 вне форума
Старый 20.12.2017, 15:37   #3675
gvsp
Аватар для gvsp
Не думаю, что одного блогера. Их полным полно https://yandex.ru/images/search?p=1&...%20снегу
gvsp вне форума
Старый 20.12.2017, 15:37   #3676
alex-1968
Автомобиль: Гранта
raf371
от ширины колеса
Старый 20.12.2017, 15:41   #3677
Не думаю, что одного блогера. Их полным полно https://yandex.ru/images/search?p=1&...�%20снегу
там из "полным-полном" реально с болтами тока шутники, и их сильно мало.
остальное - вполне нормальный боевой шип, как на моей фотке с субарем и твоей первой....не совсем понимаю, с чем ты споришь то?))
Старый 20.12.2017, 15:45   #3678
alex-1968
Автомобиль: Гранта
Я понимаю на халяву достались диски или резина...
А если покупать....
Ну выбирайте из типоразмеров, которые указаны в инструкции.
И не будет проблем с гарантией и под это собственно говоря рассчитано все.
Ну и смотри кому что больше нравится - по-острее/по-мягче там, по-дешевле/по-красивше...
Старый 20.12.2017, 15:52   #3679
gvsp
Аватар для gvsp
Не шутники. Реально сами для гонок делают. Например тут описаны самодельная ошиповка для снежного ралли https://www.drive2.ru/l/2961569/
gvsp вне форума
Старый 20.12.2017, 16:31   #3680
Ирбис
Аватар для Ирбис
Автомобиль: LADA-Vesta SW cross (Лиска), 1.8, МКПП, "марс"
Я остановился на 195/65/15.
Вот только с вылетом никак не разберусь. На оф. сайте нет информации, а в шинных магазинах подбор по авто выдает вылет от 40 до 50.
Ирбис вне форума
vesta cross, ОБЗОР, тест драйв
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
