Старый 08.01.2025, 10:24   #361
Sicilla
Re: TEYES CC3
У меня на включение почти не тормозит. Я про торможение картинки относительно фактического положения машины. Знакомая так на столбик наехала - видит в камере, едет к нему. Потом бац в живую и только через секунду-две бац по картинке.
Понял, не, у меня такого нет. Это проблема в ГУ. Искать надо тормоза
Старый 08.01.2025, 10:49   #362
sereno
Аватар для sereno
Re: TEYES CC3
Этоицифровпя обработка сигнала. Имхо везде, где цифра все тормозит.
Старый 08.01.2025, 16:37   #363
Sicilla
Re: TEYES CC3
У меня тормозов нет, камера показывает в реальном времени, никаких задержек
Старый 27.01.2025, 10:52   #364
Alex_1963
Аватар для Alex_1963
Автомобиль: LADA Vesta SE CVT
Re: TEYES CC3
В последнее время при включении корбки в режим заднего хода камера ЗХ престает показывать через секунд 5-10 нормальной работы. Камера шла в комплекте с Teyes. В работе уже года 4. Что может быть - проводка? Или пора камеру менять?
Тип файла: jpg IMG_20250127_105411-min.jpg (45.9 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_1963; 27.01.2025 в 11:13.
Alex_1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2025, 12:13   #365
Re: TEYES CC3
Вот только что чел отдал в сервис фирменный свою тачку как раз именно с такой проблемой. Прям один в один. Полтора года отработала. Что именно там случилось завтра будет известно. Он не стал заниматься т.к. зима и гаража нет.
У меня ГУ и камеру поставили в салоне при продаже в качестве допа. Ставили 07-02-2021. Пока работает, но светодиоды подсветки уже дохли, раз запаяли по гарантии, второй сдохли после гарантии, забил, и так всё видно. Только ночью в чб режиме.
В твоём случае я бы проверил разъём на самом ГУ, и если есть возможность то подкинул бы камеру другую. Так сказать отделить котлет от мух.
Или в сервис отдать если есть.
Старый 27.01.2025, 12:41   #366
Alex_1963
Re: TEYES CC3
Если вы работаете в этом сервисе, просьба сообщите завтра в чем причина данной неисправности
Старый 27.01.2025, 12:50   #367
mehanik_disk
Аватар для mehanik_disk
Автомобиль: Vesta SW Comfort Winter, 2021 GFK110
Re: TEYES CC3
Сообщение от Alex_1963 Посмотреть сообщение
Было такое, 100% камера под замену.
mehanik_disk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2025, 13:14   #368
Re: TEYES CC3
Нет, я там не работаю. Сдал авто напарник по работе.
Соглашусь с механиком, скорее всего камера. Линии разметки тоже идут с камеры, они визуально без искажений. А вот остальное изображение разбито повторами в матрицу.
Добавлено через 43 секунды
Завтра скажут. )))
Старый 27.01.2025, 13:36   #369
AlexS
Аватар для AlexS
Re: TEYES CC3
Основная проблема китайских камер, попадание воды внутрь, при установке новой добавить герметика, ориентироваться по месту установки. Вторая проблема питание, с ГУ идёт 12В внутри камеры стаб на 3В работает в перегрузе, ставил промежуточный стабилизатор на 6В.
Старый 27.01.2025, 14:23   #370
Alex_1963
Re: TEYES CC3
Спасибо всем за ответы
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
