Старый 07.08.2016, 23:19   #361
serg100orel
Re: АМТ - Трясёт как Пазик
писал уже про это . шершавый он сновья , а когда притирается до блеска , начинает проскальзывать . и фотки блеска посмотри . есть более умные объяснения ?
serg100orel вне форума
Старый 08.08.2016, 00:02   #362
serg100orel
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ! ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ КОРЗИНЫ ! лепестки диска ,куда приклёпаны накладки , волнистые . так где впадины , там и не рабочие 6 пятен .
Последний раз редактировалось Oleg08; 08.08.2016 в 00:17.
Старый 08.08.2016, 00:14   #363
Борис_72
Автомобиль: ЗАЗ968М-ГАЗ24-М_2141-Ваз2111-Логан-Пыж308-Asx-РИО_3-Октаха
на Хрее диск большего диаметра
да в общем то плевать на причину, возможно ли установить корзину и сцепу от х-рея?
Борис_72 вне форума
Старый 08.08.2016, 00:27   #364
serg100orel
как думаешь, другой диск от другого производителя до блеска притираться не будет что-бы не проскальзывать ?
может на фото не совсем понятно - процентов 20 поверхности диска плотно не контачит с корзиной , чего вполне достаточно для проскальзывания диска , а пружины в этом случае можно и помощнее .
там и маховик соответственно другой. только вскрытие покажет )))
Старый 08.08.2016, 08:05   #365
Что тогда нужно всего лишь подпалить сцепление ? чтоб он выравнялся ? )) если контакт не полный значит в местах прилегания (тем более раз якобы проворачивает) повышенный износ, должно трясти меньше и меньше с притиркой )) и в итоге выравняться )
Старый 08.08.2016, 19:06   #366
serg100orel
Пока оно выровнеется , пол машины от тряски развалится ))))
Старый 08.08.2016, 19:12   #367
Умеючи можно полностью сжечь за раз ) только мне кажется проблема не только в неровности фрикционных накладок )
Старый 09.08.2016, 17:28   #368
Fktrc
Сомневаюсь бывало и диск волнами и маховик тоже потом к токарю приходилось возить и ни чего не дёргалось.
Передача ему без разницы, ему не все равно разомкнуто сцепление или нет.
Смотря какой выжимной стоит постоянного зацепления или у которого есть зазор до лепестков.
Добавлено через 16 минут
На фото нормальный диск косяк может быть с корзиной. А кто-нибудь диск клал в корзину и на месте 6 пробелов был зазор? Одного загиба лепестка достаточно для дёрганья. Корзину с диском прикрутить к маховику и всё увидите сами. Про блеск диска это всё ерунда.
Fktrc вне форума
Старый 10.08.2016, 00:42   #369
serg100orel
И ничего не было видно . Корзина не стеклянная )))
Есть ешё один момент интересный : в первый раз завод одобрил сначала только замену диска , и только после снятия , когда обнаружили кривизну лепестков , после согласования , заменили комплект . Во второй раз сразу комплект приговорили . Может корзина диск плохо прижимает....гадание прям на кофейной гуще..)) на днях в Краснодарский край поеду испытывать , за неделю тыщи четыре накручу , по горам поползаю , и ....не хочется мне быть первым в стране с третьим комплектом по гарантии (((
Старый 10.08.2016, 01:28   #370
Fktrc
Это тут при чём? Когда корзину прикручиваешь к маховику лепестки корзины выгибаются наружу и видно сразу какой из них просел. Когда корзина откручена на рабочую поверхность кладём диск и см. как он прилегает к корзине
Т.е. зазора не должно быть.
Fktrc вне форума
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
