#361 |
#362 | ||
Моя Веста на Drive2.ru |
#363 | |
#364 | |
Добавлено через 5 минут Достаточно прокатиться на дохлом 1.6 с гп 3.9 и 4.3 и понимание приходит, что дело то не в подушках., Т.е на 1.8 с МКПП ни каких расколбасов не было, пока на 90000 км гофра сказала , что надо правую заменить
#365 |
#366 |
#367 |
#368 |
Временно поставил пластиковые проставки в бока от папки канцелярской или можно старые банковские карты. Думаю на 10 000 хватит.
Мне меняли на 48 000 км, два года назад, сейчас 79 000 км. По размеру "щели" надо менять.
Желающего судьба ведет, не желающего тащит |
#369 |
Если ещё интересно, то рассказываю. Заменил у дилера левую подушку (покупал не у них, но вроде оригинал). Ничего не изменилось, вибрация при трогании присутствует. В старой штатной резина отошла от корпуса, короче ей кердык. Нижняя в норме, правая ещё походит. В чем причина - дилер не знает. Грешат либо на сцепление (но это не точно), либо на выхлопную систему, типо гофра криво приварена (вполне рабочая версия, учитывая, что при трогании на холодную снизу что-то иногда лупит по днищу барабанной дробью. Что дальше делать - Х. з. Буду или гофру менять сначала, а потом сцепление, если не в ней дело, или сразу сцепление. Как то так.
#370 | |
Меняй сцепу, гофру и прочее еще успеешь заменить потом. |
