Старый 19.11.2025, 18:06   #361
Ruwalwik
Re: Подвеска Лада Веста - 5
Применение проставок конечно увеличивает клиренс. Но надо понимать, что такое изменение клиренса меняет взаимное расположение узлов подвески, трансмиссии. Так же изменяется величина ходов штока амортизатора на сжатие и отбой.
Да в том, то все и дело, что увеличивать ничего не собираюсь, хочу лишь вернуть заводские параметры. Заказал пружины оригинал без усиления, и штатные резиновые прокладки верх/низ, как придут поменяю , напишу тогда изменилось расстояние или нет
Старый 19.11.2025, 18:57   #362
Заводские со временем потеряли немного свою геометрию, сжались. Причин много, но про все можно сказать, что на каком то этапе изготовления (начиная с плавки стали) был нарушен технологический режим. Либо в угоду удешевления исключена какая либо технологическая операция, например режимы закалки/отпуска/искусственного старения. Если есть желание вернуть геометрию к параметрам времени покупки, то самый дешёвый - применить прокладки с соответствующей увеличенной высотой. При таком решении будет восстановлена не только "посадка" кузова, а так же геометрия самих амортизаторов.
Советую так же обратить внимание на пыльники задних амортизаторов. При сжатии амортизатора происходит так же сжатие буфера. Буфер немного расширяется и может порвать стенку пыльника.
Старый 19.11.2025, 19:53   #363
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
Да в том-то все и дело, что увеличивать ничего не собираюсь, хочу лишь вернуть заводские параметры. Заказал пружины оригинал без усиления и штатные резиновые прокладки верх/низ, как придут, поменяю, напишу тогда, изменилось расстояние или нет.
Смысла нижних оригинальных нет, они как промокашки, виток их продавливает, и пружина трёт в балке, как и на передних стойках.
Старый 20.11.2025, 07:11   #364
Chervonec
Аватар для Chervonec
По стойкам не самый идеальный вариант по характеристикам, но самый долговечный это родной СААЗ. Остальные может получше работают, но недолго, временами даже совсем недолго. Посмотри тему про амортизаторы здесь же.
http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=13448
Пружины я бы оригинал поискал.
Доброе утро форумчане!
По поводу СААЗа ничего плохого сказать не могу, ставил их на ваз-21011, после заводских таких же на 4 году эксплуатации, в 2013 году (СС-20 были намного дороже СААЗ). На Весте тоже на 4 году потекла передняя правая стойка, заметили зимой. Летом съездил еще в Сочи, 4 взрослых человека в машине, по серпантину. Амортизаторы показали себя ни как, раскачка была приличная. Когда ездишь один это не ощущаешь. После поездки купил СС-20 и заменил все по кругу (по цене стали дешевле заводских СААЗ на Весту). Им уже 4 года и до сих пор, когда на СТО при проверке подвески мастера раскачивают машину, у них плохо получается. Покупал по жесткости ШОССЕ. Проверил их на дорогах в Крыму, правда вдвоем, но и скорость была по выше, чем на серпантине в Сочи. Мне очень понравились, они конечно жестче, чем завод и чуть комфорта вы лишитесь, но зато управляемость прекрасная. Забыл, что такое волна, крены стали заметно меньше на крутых поворотах и на скорости. Я ими доволен.
Старый 20.11.2025, 15:20   #365
Ruwalwik
Сниму погляжу, что да как
Старый 20.11.2025, 17:38   #366
<FK<TC
На Приоре тоше ставил "Шоссе" по кругу, но и менял полностью опорное устройство передних стоек.
Всякую дребедень машина глотала на ура.
Друг оставил заводские опорники - стало жосще, чем на заводских.
Старый 24.11.2025, 11:48   #367
Ruwalwik
Хотелось бы выровнять в ровень с передом, расстояние от земли до накладки задней арки. На данный момент имеем спереди расстояние 695мм, сзади 680мм. хочу поменять задние пружины и прокладки нижнюю и верхнюю. Пружины хочу поставить Автопродукт (НПЦ "Пружина")( вроде как заводские) обычные без усиления и т.д. Этого достаточно будет этого чтобы зад выровнялся с передом?
Поставил новые пружины и прокладки, сзади стало 685мм, значит и не просевшие вовсе они у меня были. Поменял блин получается хорошие на новые...Теперь на счет подушек нижних под пружину, минимальная толщина полиуретановых 23мм кто-нибудь в курсе? Или есть 20мм?
Старый 24.11.2025, 17:30   #368
вроде были 20мм, да 23 тоже пойдут, со временем просядут и будет норма.
Старый 03.12.2025, 17:37   #369
уже давно достает стук на мелких неровностях. сегодня один мастер предложил заменить левую опору передней стойки.
заказал СНР. посмотрим, поможет ли.
Старый 03.12.2025, 18:13   #370
AlexS
Аватар для AlexS
заказал СНР
Кто изготовитель. Номер?
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
