Старый 21.04.2023, 13:12   #361
жигуль
Re: Масляный фильтр на Весту - 2
Питание датчика от 12-30 вольт. Но для этого еще придется покупать контроллер. Вот тогда ты сможешь наблюдать реальное давление масла. Или еще как вариант сделать как в старых автомобилях, подсоединить шланг и установит в салоне манометр
эт ты уже перемудрил )))
на тех же 2103 уже стоял электроманометр
если не изменяет памятт
жигуль вне форума
Старый 21.04.2023, 13:14   #362
AliBaba
Аватар для AliBaba
Датчик фиговый- механический, да еще и принцип супертовой петли не использует.
А вот индикатор можно было бы взять, что бы посмотреть на переделку под другой датчик. Он как бы в сборе и вставить не сложно в авто
AliBaba вне форума
Старый 21.04.2023, 13:29   #363
Шептун
Тензо у нас не делают, с Али кот в мешке, импорт, те датчики что с параметрами от вибрации цена в космосе.
Долго искал более менее нормальный датчик и выбрал этот, на газелях ходят.
Индикатор залит коррекцию под тензодатчик не произвести.
Если есть желание можно этот https://ajs.su/datchik-depo-4-v-1-te...-chernyy-60mm/
Но опять же, кроме того то что это DEPO нет данных о виброустоичивости и гарантированого срока.
Датчик накрылся (а ресурс у него маленький) что ставить на замену?
Шептун вне форума
Старый 21.04.2023, 14:10   #364
AliBaba
Аватар для AliBaba
там вроде для авто они пишут на Али. Напряжение вроде от 0,5В начинается.
Фигово что залит индикатор.
А так то проблема что бы как то его установить в авто и завести провода
И в кетае тензо стоит примерно 1000руб
Депо стоит 9000-это просто смешно. Наверное сами на Али покупают. А датчик у них похож на Алишный, хотя они наверное в большинстве одинаковые.
AliBaba вне форума
Старый 21.04.2023, 14:50   #365
Шептун
Точно не помню, цена на этот DEPO комплект выросла не очень, тысячи на две за два года.
На Али есть похожие, но (как тут пишут) есть ньюансы.
Ресурс алишных датчиков маленький и часто равен мм 358. Об этом где то в интернете читал от людей купивших их.
Добавлено через 44 секунды
Сам хотел бы тензо, но левак брать не хочу.
Шептун вне форума
Старый 21.04.2023, 21:55   #366
Готовые решения это не интересно. Можно купить обычный токовый датчик давления 4-20ма https://aliexpress.ru/popular/4-20ma...ransducer.html и к нему индикатор датчика https://aliexpress.ru/popular/4--20ma-indicator.html Только подбери датчик в нужном рабочем диапазоне, что бы точнее показывал. Выйдет в разы дешевле.
Если не знаком с такой техникой пиши, подскажу как его скомутировать.
Последний раз редактировалось nordline; 21.04.2023 в 22:14.
nordline на форуме
Старый 22.04.2023, 00:58   #367
Шептун
Нужно понимать, что все предложенные здесь датчики и индикаторы для наблюдения динамики а не для измерения, чего вполне достаточно.
Шептун вне форума
Старый 22.04.2023, 02:06   #368
Показывают значения в реальном времени.
nordline на форуме
Старый 28.04.2023, 14:37   #369
Port31
по итогу, какой съемник маслофильтра взять для весты?
киньте рабочей ссылкой. а то на озонах/маркетах, что для чашки, что для краба - в отзывах попадается, что "для весты не подошел". брать такое что-то не хочется
з.ы. сейчас стоит синий вазовский. самодельный съемник из верхушки коричневого вазовского его почему-то не цепляет.. хотя на тестовый манн садится очень плотно
Port31 вне форума
Старый 28.04.2023, 15:12   #370
Сообщение от Port31 Посмотреть сообщение
Только чашечного типа. Подбирать под конкретный фильтр. Универсальных не бывает.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
