Старый 22.07.2014, 02:04   #1
Юрий Ефимов
Супер Модератор
Освещение салона/бардачка
В него встроенный блок транспорт-трекинга, новое требование законодательства в случае необходимости поиска ТС в случае техногенных катастроф с 2018 года. Что там будет ГЛОНАСС или GPS или и то и др. пока не знаю. Так вот, блок унифицированный с тем, что пойдет на ЛАДА 4х4 в 2015 году!
Юрий Ефимов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 21:51   #2
Efremovets
Автомобиль: Лада ВЕСТА, Комфорт, МКП, цвет ангкор
Освещение салона, багажника
Подскажите пожалуйста не просвещенному человеку что за странная логика включения освещения в багажнике. Сегодня заметил что на Весте свет в багажнике загорается при открытии любой из дверей и даже капота, причем горит он при полностью выключенном зажигании. Честно говоря не хотелось бы после мойки оставив на ночь в гараже автомобиль с открытыми дверьми, утром прийти и сталкнутся с севшим напрочь аккумулятором. Также горит постоянно контрольная лампа открытых дверей. Неужели нельзя было сделать так чтоб она загоралась только при включенном зажигании.
Efremovets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 22:24   #3
Falkon
Re: Странная логика.Освещение в багажнике и контрольная лампа открытых дверей.
Так и салонный свет тоже горит при открытии капота...
Они пошли по пути уменьшения затрат... Пустили общие провода, и вывели их на кнопку в светильнике...
Falkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 22:51   #4
Efremovets
Сообщение от Falkon Посмотреть сообщение
Салонный горит у меня только при открытии двери и то когда нажата соответствующая кнопка на плафоне. А вот в багажнике горит не зависимо не от чего. Просто открыл любую дверь, капот, и багажник и горит постоянно пока не закроешь все двери и капот, потом гаснет через несколько секунд после закрытия. Проблема в том что в отличии от салона, при закрытом багажнике не видно горящего освещения там и можно легко посадить аккумулятор оставив не закрытой одну из дверей или капот.
Старый 28.12.2015, 06:14   #5
olegus
Автомобиль: разные
Сообщение от Efremovets Посмотреть сообщение
возможно сделан таймаут на отключение.
Попробуй проверить так - открой дверь, для удобства заднюю и контролируй через опущенную спинку задних сидений по лампочке багажника. Жди долго возможно 10мин, а может даже и более.
olegus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 10:29   #6
kyr
Аватар для kyr
Автомобиль: Lada Vesta
Салонная лампочка никак не посадит нормальный акумулятор за ночь.
kyr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 11:51   #7
Raiven
Аватар для Raiven
Сообщение от kyr Посмотреть сообщение
Судя по родству с Рено все должно минут через 20 выключаться после того как ключ был вытащен из замка. Как мне кажется у меня ММС один раз вырубалась так. Просто у друга на Мегане надо было музыку каждые 20 минут снова включать. Не зря же в замке есть положение ACC+.
Добавлено через 35 секунд
никак не посадит
может и не посадит, но и хорошего мало - особенно зимой.
Старый 28.12.2015, 19:12   #8
Если реализовано как в приоре, ничего не посадит. БУСО отключает всех потребителей через определенное время. Не помню точно, но кажется 10 минут и время программируется.
Старый 29.12.2015, 22:03   #9
Afterburner
Аватар для Afterburner
У Весты не БУСО а Центральный блок кузовной электроники, свет выключит сам.
Для Весты не видел описания, вот Грантовский-Калиновский должен работать аналогично.
http://dok-auto.narod.ru/olderfiles/...paket_2190.pdf
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 10:21   #10
olegus
Автомобиль: разные
Сообщение от Raiven Посмотреть сообщение
сегодня в гараже проверил на своем мегане, таймаут ровно 20мин.
Открыл крышку багажника, при этом можно открывать/закрывать все двери кроме водительской - поскольку весь алгоритм завязан на концевик вод. двери.
При открывании любой двери загорается вежливая подсветка в салоне и в ногах передний сидений, продолжительность 20сек.
А по истечению 20мин (если не открывалась водительская дверь) отключается свет, приборка, магнитола, вообщем все электропотребители.
Сломал528, багажник
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
