Старый 12.10.2017, 13:23   #361
Avaron
Re: Подушка крепления двигателя.
Что то новенькое...силиконовая смазка разъедает резину?
Резину нет...но подушка то похоже не из резины, а из какого-то г.
Avaron вне форума
Старый 14.10.2017, 13:49   #362
Ksilen
У меня так брякает зимой при торможении До ABS. Появилась вибрация двигателя, думаю подушка как бы не значительнее но обидно когда у нексии 2006 г вибрация меньше
Ksilen вне форума
Старый 17.10.2017, 18:47   #363
Вячеслав71
Аватар для Вячеслав71
Автомобиль: Лада Веста
Сегодня появился "хрюк" при торможении с остановкой. Пробег 15 000. Покачал двиг, хрюк от левой подушки, пшикнул вд40, вроде ушло. Поехал, всё равно есть, и как будто с водительской стороны, а не с той где смазал... Все подушки мазать??
Вячеслав71 вне форума
Старый 17.10.2017, 20:36   #364
Сообщение от Вячеслав71 Посмотреть сообщение
А где у тебя лево, там где у всех право?
Старый 18.10.2017, 00:47   #365
Вячеслав71
Если перед открытым капотом стоять, то слева. Верхняя опора у бочка ож. Но судя по всему , не одна она звуки издаёт.
Добавлено через 24 минуты
Во делают... На Шевике резинки менял на 116 000, и то отговаривали, потому что не убитые еще были.
Последний раз редактировалось Вячеслав71; 18.10.2017 в 00:42.
Старый 18.10.2017, 04:51   #366
принято считать право/лево по-направлению движения автомобиля, а не спереди, сбоку, снизу или еще как то.
когда качаешь двигатель посмотри на шляпки болтов крепления подушки двигателя(которую ты пшикал) или просто попробуй их подтянуть.
Старый 18.10.2017, 13:08   #367
Вот и я о том же. А то, став перед капотом, можно сказать, что Веста праворульная.
Старый 18.10.2017, 22:26   #368
Вячеслав71
Извините пожалуйста! Я ошибся! Больше так не буду!
Старый 18.10.2017, 23:32   #369
И не играй больше нашими игрушками
nikVL вне форума
Старый 07.11.2017, 08:05   #370
mir
Аватар для mir
вибрация на педалях
Наблюдается неприятная мелкая вибрация (зуд) на педальный блок при разгоне и особенно чувствуется при трогании в горку. Вибрация ощущается где-то до 2100 оборотов, потом проходит. Кто сталкивался с таким и как бороться? Заезжал к ОД, сказали это нормально. Заезжал к знакомому автослесарю, спрашивал, может неправильно прикручена подушка к КПП, он сказал, что там невозможно неправильно прикрутить. Хрен знает как бороться с этим.
mir вне форума
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
