Старый 14.06.2026, 15:51   #361
Михалыч142
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКП SW
Re: Тормозные колодки - 3
Линксы простые стоят , 40 тыс уже с копейками прошли. Еще тыс на 30 хватит
Михалыч142 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2026, 16:56   #362
Я АТС поставил. С перфорацией и канавками. Но у мну кросс довоенный.
аналогично.
озон.
Старый 14.06.2026, 18:19   #363
Bordgia
Аватар для Bordgia
а как выбрать по радиусу? до этого никогда диски не менял, хватало на 150 000 км без замены, дальше менял машину.
но здесь на новой Весте нг заводские колодки ушатали диск за 15 тыщ км.
чую скоро менять буду, пока колодки только сменил
Bordgia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2026, 17:03   #364
Посмотри партномер в каталоге, найди чертежи в инете. Только не радиус, а диаметр.
На автомобиле Lada Vesta NG (новое поколение) передний тормозной диск имеет наружный диаметр 258 мм. Толщина диска — 22 мм, тип — вентилируемый, количество отверстий — 4.
Дополнительные характеристики:
диаметр ЦО — 61 мм;
минимальная допустимая толщина — 19,8 мм;
количество крепёжных отверстий — 4;
разболтовка (PCD) — 100×4;
материал — чугун.
Размер заднего тормозного диска для Lada Vesta NG — 260 мм в диаметре.
толщина — 11 мм;
минимальная допустимая толщина — 9 мм;
диаметр ЦО — 66 мм;
Старый 16.06.2026, 18:23   #365
Bordgia
Аватар для Bordgia
спасибо
Старый 17.06.2026, 13:20   #366
больше чем у переднего?????
Добавлено через 51 секунду
думаю, по износу там еще есть запас. после 60 ккм можно будет подумать о замене дисков.
Старый 17.06.2026, 17:56   #367
Смотря как ездить.
АлексейФ выкладывал тут свои диски с нг, на пробеге 20 с чем-то. Упилены прям качественно.
У меня на хрюне за 35 тыкм езды ваапще без резких телодвижений - штатные диски тоже упилились колодками ате так, что там бурт от души и явно больше миллиметра.
Причем на вестах с их трв такое тоже в порядке вещей.
Мож вопрос не в колодках ате/трв, а просто диски автоваз ставит местные и .. пластилиновые.
Обычное дело кста, на риосолярисах тоже так.
Ненуачо - задние же невентилируемые + место внутри колеса есть.
Neibot на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2026, 18:17   #368
замена колодок на довоенной убирала проблему с дисками
ресурс с 30 превращался в 100 (лично на двух моих было так)
логически выходит, что проблема не в дисках
Старый 17.06.2026, 20:07   #369
Я диски поменял на 76 тык. Фоток не делал. толщина была меньше допустимого по мурзилке.
Согласен. Заводские жрут хорошо, менял примерно на 30-35. Надо смотреть, но неохота ковырять записи. )))
Новые диски АТС, колодки ставил брембо. На 107 тык брембо были стёрты на 70-80% и диски были как пластинки (в бороздках). На 107 тык поставил мавико. За одну тысячу диски ополировались в зеркало. Торможение на мавико более плавное, что ли. Пылят меньше, говорить о том что и как изнашивается пока рано. После отпуска будет более явно видно. Это тысяч 12-15 будет примерно.
ps: стиль езды как у бешенной собаки. ))) Не экономлю. )))
Старый 17.06.2026, 22:57   #370
Суть что на полуседане за тот же пробег, с теми же по конструкции суппортами, и с теми же колодками ате - вот даже близко не было подобного )
Просто исходить из того, что ате/трв не умеют делать колодки - нууу .. хз.
А вот что кроит автореал или кто там поставляет автовазу диски - это запросто.
Приходится решать подбором мягких колодок - тут ты прав.
Попадались сравнения дисков для корейцев - вот у всяких жър-брендов hrc 50+. А у кетай масс-маркета может быть и 40.
Соответственно, ежели жър-бренды под hrc 50 рассчитывают и свои колодки - то с мягкими дисками результат будет немного предсказуем.
Прям не показатель.
На лаваше штатные диски пластилин.
Поставил кетай-керамику и 9 тыкм вплоть до апреля было зеркало.
А потом чёт как-то резко пошла пластинка )
Магия ))
Хрюн спустя пару тыкм на кетай-колодках и кетай-дисках пока ничо напряжного не показывает.
Будем посмотреть.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
