Старый 24.01.2019, 19:04   #361
vasil-ii
Re: МКПП - Трясёт при Трогании
У меня поднимаются обороты при выжиме сцепы, дилер сказал - прошивка такая.
Где то на сотню примерно поднимаются.
BI54 прошивка.
Старый 27.01.2019, 00:01   #362
а какая? чем этот датчик управляет?
Сигнал с этого датчика идет в ЭБУ (через ЦБКЭ, если не ошибаюсь) и позволяет ЭБУ чуть увеличить обороты (добавить момент) при отпускании педали сцепления для удобства/комфорта трогания.
ХХ у Весты 740-760 в угоду экологии или еще чего. И двигатель скорее заглохнет, если с таких оборотов трогаться.
в своё время на волгах ставили такие датчики - при выжиме сцепления поднимались немного обороты двигателя когда машина стояла чтобы можно было порезче бросить сцепление (например при трогании в горку)...
На каких Волгах такое ставили? Вы, кстати, на AllGAZ или на Автонавигаторе не обитали? Уж больно ник знакомый.
Старый 27.01.2019, 01:30   #363
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
На волго-крайслерах под евро 2 (или 3) ставили такие датчики. Про 406 не помню.
На оллгазе да, обитал, но давно там не был
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 19:11   #364
На 406-х не было. Там все попроще было, чем на волго-крайслерах.
Значит с памятью у меня все не так плохо.
Старый 28.01.2019, 10:05   #365
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Вот и у меня начало трясти где то с 3700 пробега. Бывало так трясонет и прям как на пазике.. сейчас (пробег 13600) не так сильно - но все равно не плавное троганье и дерганье при отпускании сцепления имеются.. 100% со сцеплением.. Ездил к ОД - сел очередной олень - инженер - поездил минут 5 и сказал все норм.. сел я - и впрямь все норм - оказывается как прогреется сцепление - тряска пропадает и на холодную при первом трогании все норм. видимо при средней температуре тряска есть...
Авто веста комфорт мкпп - август 2018.
Скорости включаются с хрустом (постоянно 2 и бывает 3).
Иногда тарахтит в кпп толи подшипник толи хз что - при выжиме пропадает - при прогреве кпп - пропадает.
Кароче кпп и сцепление я бы засунул в Ж Автовазу. При этом была калина и кпп прошла более 300т. Из них сцепа не менялась 180т. Тарахтеть начала после тысяч 110.
sekil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 19:28   #366
Tyawik
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ GFL110, люкс
У моей начало изредко трясти прмерно на 23000 км., но к 30000 машину прямо колбасило! В пробках, а особенно при трогании на подъеме, иногда даже глох. Трогался только при помощи поигрывании сцеплением. Дилер 2 раза ничего не выявил, даже инженер по гарантии выезжал, но эта собака не дернулась. А в третий раз поехал к ним сразу после долгой стоянке в пробках: инженер по гарантии сам заглох 4 раза на небольшом подъеме! Ибо трясло так, что думал кузов в резонанс войдёт.
Дилер заснял видео трясучки и отправил для согласования с Автовазом. Далее они сняли сцепление, но на стенде ничего не выявил ни у корзины, ни у диска. Сцепление было 21703-1601130-31. С виду сцепа была практически в идеале и менять на новое Автоваз не разрешит. Я им говорю, что тряска начинается именно после стоянки в пробках.
В итоге мне поменяли ведомый и ведущий диски и проблемы с дерганьем пропали.
Tyawik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 17:19   #367
#Leonidovich#
Автомобиль: LADA Vesta SW СROSS 1.8, 5мт, люкс престиж, плутон
Сообщение от Деген Посмотреть сообщение
У меня 1,6 мкпп рено, при трогании с места тоже трясло. С завода установлено сцепление Luk (корзина стоит своя вестовская, а вот диск можно подобрать с реношек). Заменил диск сцепления на такой же Luk и больше нет никакой тряски при трогании, стало просто идеально (думал что с завода стоит г..веное Valeo и поэтому взял Luk до снятии кпп, лучше конечно попробовать Sachs 1878006442). Дроссель чистил толку никакого.
"у меня никакой тряски нет, но вот что иногда раздражает, это езда на первой передаче в пробке, или работать газом нужно очень аккуратно, чтобы машина ехала без клевков, или сцепленем и газом, перегазовки с электронной педалью какие-то всегда запаздывающие, за 5 месяцев так и не привык"
Вот что пишут Веставоды из Беларуси:
Выполнил функцию адаптации дроссельной заслонки - режим движения на 1-й передаче стабилизировался.
Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки:
на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.
Адаптация будет прервана, если:
прокручивается двигатель;
автомобиль движется;
нажата педаль акселератора;
температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
температура окружающего воздуха ниже 5 °С.
https://forum.onliner.by/viewtopic.p...804&start=9760
Может в этом причина дерганий при ускорении на 1-й передаче?
#Leonidovich# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 20:20   #368
mestizo
Аватар для mestizo
Мне е помогло, вообще ни какой разницы не заметил...
mestizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 20:26   #369
Pol
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
Это учли?
Старый 18.03.2019, 20:31   #370
Сообщение от #Leonidovich# Посмотреть сообщение
и не привыкнешь, я за 1.5 года и 60 тыс. так и не смог к этому привыкнуть.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
