Старый 21.12.2024, 20:37   #361
Re: Пантера Лайф24
Надо бы проверить пробку у расширительного бачка - какое давление держит.
Я её не затягивал после замены помпы, нет там давления.
Старый 22.12.2024, 15:10   #362
Re: Пантера Лайф24
Кстати, я чёт сразу не обратил внимание на твое сообщение.
На моей ПРОСТО НЕ ЗАТЯНУТЬ мало, разгерметизация бачка происходит примерно на втором обороте после откручивания.
Есть давление или нет, проверить просто, на горячем моторе открути пробку сильней
Старый 22.12.2024, 16:43   #363
Re: Пантера Лайф24
Племяш наконец то посмотрел свет в багажнике своего новенького Кросса за 1400 тс руб)))
Сказал что открываешь и горит очень долго свет в багажнике, он не дождался отключения. Видать обновили прошивку блока электроники салона, может и мне на ТО-1 обновят.
Старый 22.12.2024, 19:34   #364
vasil-ii
Re: Пантера Лайф24
Так там не прокладка под крышкой), а кольцо резиновое на корпусе, и то что ты её не затянул не значит что там не герметично) Выкрути пробку, изучи конструкцию и всё поймёшь (если конечно пробки на нг как на старых). И можно проверить какое давление открытия клапана у неё.
Старый 22.12.2024, 21:04   #365
Re: Пантера Лайф24
Ну я не знаю, сходил к авто, пробка болталась на резьбе, не затянута.
Пробка как пробка, в середине клапана которые никуда не упираются в горловине бачка. В конце резьбы зеленая уплотнительная резинка.
Затянул до упора и ослабил опять на оборот - крышка болтается на резьбе, как она может держать давление, если резинка внутри не прижата к горловине бачка?
Старый 22.12.2024, 21:16   #366
vasil-ii
Re: Пантера Лайф24
Пробка ТАКАЯ? Если да, то нет там никакой резинки вверху, а герметичность обеспечивается резиновым кольцом, и не надо там затягивать как на десятках например. Или сейчас что пробки не реношные идут на нг?
Старый 23.12.2024, 10:42   #367
Re: Пантера Лайф24
Вроде такая же как по ссылке твоей, внутри какое то уплотнение зеленое не по всему кругу. То есть корпус клапанов прижимается к корпусу крышки через кольцо и так достигается герметичность ? Я таких пробок ещё не видел.
Может на Сентре была подобная, но я там её не трогал даже.
https://sun9-31.userapi.com/impg/vWN...24c&type=album
Добавлено через 24 секунды
https://sun9-79.userapi.com/impg/cG3...033&type=album
Добавлено через 12 минут
На Рутюбе есть такое же?
Старый 23.12.2024, 11:32   #368
vasil-ii
Re: Пантера Лайф24
На корпус клапанов одето резиновое кольцо - им и достигается герметичность, когда оно входит в горловину. И то что ты не до упора закрутил - роли ни какой не имеет, т.к. корпус с кольцом в горловине уже сидит. А сброс давления происходит как раз под крышку через клапан в этом самом корпусе.
Ни разу я не педагог - не знаю как ещё объяснить.
У меня впн закончился, не смотрю пока ютуб.
И мобильный мегафон тоже прикрыл доступ.
Старый 23.12.2024, 12:00   #369
Re: Пантера Лайф24
На горячем моторе открути пробку полностью.
Будет пффффф или нет?
Проверь сам пробку, а то тебе так и будут помпу менять. На сервисе им по барабану, главное больше денег слупить с тебя или с ВАЗа
https://www.drive2.ru/l/642761304532068915/
Старый 23.12.2024, 13:07   #370
Re: Пантера Лайф24
То есть хочешь сказать, что эта резинка на корпусе клапанов так плотно заходит внутрь горловины бачка, что держит давление?
Добавлено через 8 минут
Не работает у меня ваш Ютюб вражеский(( Надо простую крышку с канистры от масла прикрутить. В Газели давно расковырял все клапана в похожей крышке. Ничего не пшикает теперь))
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
