Старый 22.01.2019, 17:18   #361
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Система охлаждения.
Камрады, верхний патрубок к радиатору при температуре двигателя 50-60 градусов точно должен быть абсолютно холодным? Или все-таки плюсовой температуры? Просто в мурзилках советуют щупать выходной патрубок, а он я так понимаю снизу и к нему не добраться.
И если все-таки буду менять термостат, какой купить?
Последний раз редактировалось Миколаич; 22.01.2019 в 18:24.
Миколаич вне форума
Старый 22.01.2019, 19:09   #362
Andrey96
Так и есть. Проверяется просто, правда сейчас необходимо помещение с температурой выше +5.
Зачем помещение OpenDiag Mobile можно включить вентилятор
Точно холодным. У самого термостата будет теплым.
Последний раз редактировалось Andrey96; 22.01.2019 в 19:20.
Andrey96 вне форума
Старый 22.01.2019, 19:17   #363
трогай радиатор по центру и поймешь травит или нет
Старый 22.01.2019, 19:20   #364
На Весте ещё не щупал, но на остальных моих авто патрубок незначительно прогревался, особенно сверху. Это говорит о незначительной герметичности клапана термостата, что не является неисправностью.
Старый 22.01.2019, 19:44   #365
Вестовский не снимал, но на тойоте специально перепускное отверстие есть даже , для правильного функционирования самого термоса
Старый 22.01.2019, 19:57   #366
Andrey96
Это уже не травит , а хорошо так пропускает. У меня до открытия термостата , верхний патрубок ( та часть , что расположена параллельно радиатору) холодная
Andrey96 вне форума
Старый 22.01.2019, 20:18   #367
Миколаич
Аватар для Миколаич
До радиатора не долезть. Но похоже менять надо термос. Какой поставить-то?
Миколаич вне форума
Старый 22.01.2019, 20:39   #368
Andrey96
У меня стоит такой W44SC-88 TAMA
Andrey96 вне форума
Старый 22.01.2019, 20:40   #369
Миколаич
Аватар для Миколаич
W44SC-88 TAMA без переделок ставится? И с какой целью меняли?
Миколаич вне форума
Старый 22.01.2019, 20:46   #370
Andrey96
При 60гр. начинал греться верхний патрубок. Почитайте тут http://www.lada-granta.net/showthrea...=14988&page=29 правда написано много
Andrey96 вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
