Старый 25.05.2016, 05:57   #361
Re: Противотуманные фары
Сообщение от rsl Посмотреть сообщение
...Разобрал блок переключателей посмотрел и собрал обратно.Понял ,сделать нормально времени уйдёт очень много....
Можно не добавляя кнопок, если вам показалось это сложным, использовать для включения ПТФ кнопку отключения ESC, так как функция ESC вкл. и откл. только при длительном нажатии, то значит у нас есть возможность использовать функционал этой кнопки при коротком нажатии.
Но здесь есть один момент- если делать полноценное включение и выключение ПТФ коротким нажатием на эту кнопку, то нужно паять схему на триггере, в моем бортжурнале там это есть, правда схему придется доработать , чтобы исключить длительное нажатие.
Можно пойти другим путем- поставить реле по схеме с самоподхватом и, плюс запитать от любой штатной кнопки(штатного оборудования), как например говорили выше от вкл. габаритов, а вот минус этого реле от кнопки ESC. Тогда включаться ПТФ будет коротким нажатием на кнопку ESC, а вот отключаться только при отключении габаритов(ну или чего то другого, смотря от чего запитать плюс).
Как то так:
Дорожку на плате можно и не резать , но тогда нужно разрезать провод от разъема блока кнопок и вставить диод в разрыв провода и второй диод тоже тогда будет снаружи блока.
P.S. При использовании по назначению кнопки ESC(длительное нажатие ) ПТФ также будут включаться, к сожалению. Нормальный функционал короткого нажатия(вкл. и выкл. ПТФ) можно реализовать только с помощью схемы.
А вообще- возле кнопки открытия багажника места вагон просто, проще туда вкорячить любую красивую кнопку с фиксацией.)
Последний раз редактировалось Phantom70; 25.05.2016 в 12:08.
Старый 25.05.2016, 22:48   #362
rsl
Получше только подрулевой менять или мудрить с включением от выключателя заднего фонаря.Понадобится реле с памятью которое заменит нефиксируемую кнопку.
На контакт 2 реле ПТФ подаем опорное напряжение с габаритов и опорное напряжение на реле с памятью тоже с габаритов.
Алгоритм работы
Включили габариты-появилось опорное напряжение на реле ПТФ и реле с памятью.Включили задний ПТФ-горит задний фонарь и передние ПТФ.Выключили задний фонарь-горят только передние ПТФ.Выключили габириты-выключились передние ПТФ.Индикацию останется только сделать.Можно в том же блоке перключателей в одной из кнопок сделать.
ПЫСЫ.
Малость перемудрил.Понадобятся два обычных реле.Одно с одной парой нормально разомкнутых контактов другое с двумя.Минус схемы- нельзя будет включить отдельно задний фонарь.Только в паре с передними ПТФ.Отдельно передние ПТФ можно.Зато всё просто.Понадобиться плюс с ламп габаритов и плюс с ламп заднего фонаря,ну и плюс с аккума на ПТФ и масса.
а если это реле http://www.12vi.ru/773/1002/6939.html
rsl вне форума
Старый 25.05.2016, 23:51   #363
Замучаетесь и запутаетесь с включениями и выключениями с этим реле.Оно срабатывает на импульс менее 0.5 секунды.Причем на фронт любой полярности.Т.е если просто подать напряжение на управляющий контакт ничего не произойдет.Надо быстро(менее 0.5 сек) вкл и выкл делать.
Добавлено через 15 минут
ПЫСЫ.
Как вариант можно взять напряжение не с габаритов,а с ламп ближнего света,но в таком случае ПТФ будет работать только совместно с БС и ДС что в принципе и предписано ППД, если только ПТФ не используются в качестве ДХО.
В этом случае алгоритм работы будет такой.Включаем БС-горит только БС,включаем ЗПТФ-горит БС,ЗПТФ и ПТФ.Выключаем ЗПТФ-горят БС и ПТФ.Выключить ПТФ можно кратковременно моргнув БС при выключенных ЗПТФ или выключив БС .При выключении зажигания ПТФ автоматически выключатся тк выключится БС и это плюс в отличии от варианта с подключением от габаритов.
Последний раз редактировалось nikVL; 26.05.2016 в 00:01.
nikVL вне форума
Старый 26.05.2016, 23:00   #364
rsl
[QUOTE=nikVL;40167]Замучаетесь и запутаетесь с включениями и выключениями с этим реле.Оно срабатывает на импульс менее 0.5 секунды.Причем на фронт любой полярности.Т.е если просто подать напряжение на управляющий контакт ничего не произойдет.Надо быстро(менее 0.5 сек) вкл и выкл делать.
Большое Вам спасибо за подробные разъяснения.Вы правы самое лучшее поменять подрулевой переключатель .но дорого судя по форуму ,сам не искал .Заказал блок кнопок .
rsl вне форума
Старый 30.05.2016, 09:22   #365
mich198
rsl !
Один подрулевой менять смысла нет. В люксовом варианте передние и задние ПТФ включаются через дополнительный блок электроники и подрулевой не имеет фиксированных положений на их включение.
Придётся задние ПТФ тоже делать через реле.
mich198 вне форума
Старый 06.06.2016, 18:08   #366
Taxist68rus
Сообщение от mich198 Посмотреть сообщение
rsl !
mich198 тоже на всех сайтах )))мысль поставить птф не даёт спокойно спать))тоже самое.я пока жду появления аналогов оригинальным запчастям, а то всё дорого,сейчас пока только сделал задние электростеклоподъёмники и саб поставил, планов много ещё а денег жалко
Taxist68rus вне форума
Старый 06.06.2016, 22:35   #367
rsl
.А пока вывел кнопку включения птф (микро такую же как на плате блока переключателей)висит на проводах возле кнопки открытия багажника.А пока сойдёт и так ,подождём может кто-то придумает что получше.[/QUOTE]
сам себе отвечаю.Купил реле 371.3787(http://www.12vi.ru/773/1002/)вынул предохранитель F8 вместо него наконечники проводов -папки с проводами (на схеме).Работает так- включаем подрулевым задний ПТФ зажигаются впереди ПТФ,если надо ещё и задний ПТФ выкл. вкл. ,то есть даём импульс на клемму I реле 371.3787 появиться + на клемме С включиться задний ПТФ.Только задний ПТФ просто вкл-выкл.НЕ надо дополнительных кнопок.Нет разрезанных проводов( http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=988 ).Реле 371.3787 поставил в монтажный блок салона на свободное место(нет клем на монтажный блок ,простые мамки до конца не садятся ,отрезал часть хвостовика-провод с наконечником мамкой просовывается в гнездо с лицевой стороны,немного пришлось подрезать пенопласт на крышке -отмечено белым ,туго закрывалась) расчитано на 3А задний ПТФ светодиодный перекрывает с запасом.Реле передних ПТФ простое стоит в боксе на аккумуляторе.Индикация передних ПТФ провод выведен ,где поставить пока не знаю- на приборку наверно не вывести.А задний на приборке -работает.Передние и так видать.
Тип файла: jpg SAM_0199.jpg (52.2 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 2а.jpg (93.8 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0204.JPG (29.9 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0205.JPG (36.2 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0207.jpg (93.8 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0210.jpg (93.6 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось rsl; 07.06.2016 в 21:13.
rsl вне форума
Старый 06.06.2016, 22:50   #368
А индикация включения?
nikVL вне форума
Старый 07.06.2016, 06:07   #369
Ну вы и затейники!
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 07.06.2016, 10:45   #370
mich198
Re: Схемы
NIKVL
Если можно, подскажите, где можно найти это приемлемое решение по подключению ПТФ.
Заранее, спасибо.
mich198 вне форума
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
