Старый 28.06.2019, 15:30   #361
Re: Круиз
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
Я вот недавно заметил, что на ручке круиз по-моему умеет подтормаживать тормозами?? А то иногда с горки катишь и чувствуешь, что машину за хвост зацепили, хотя на 4й например двигателем тормозить так не может. Мне вот интересно, он стопы зажигает??
Круиз с горки тормозит только двигателем, тормоза не используются. Если спуск сильно крутой и торможение двигателем не позволяет остаться в пределах установленной на круизе скорости, то символ круиза начинает мигать, а авто разгоняется выше установленного предела скорости. У меня так.
Старый 28.06.2019, 16:59   #362
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Re: Круиз
Сообщение от Diboff Посмотреть сообщение
Было такое один раз. При движении в гору, отключил круиз кнопкой "can". Индикатор загорелся желтым, но круиз не отключился. Глюк глюком. Потом пытался воспроизвести - не получалось
Во во - так и есть.
Горка должна быть затяжная и с достаточным уклоном - и уже ближе к концу горки можно попробовать отключить кнопкой can - чаще всего так и проявляется.
sekil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 19:08   #363
Pol
Re: Круиз
Нет.
Старый 01.07.2019, 14:24   #364
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Re: Круиз
Да понимаете.. Я чувствую когда она тормозит двигателем.. Но иногда прямо чувствуется резкое торможение, такое мне кажется не возможно двигателем.. Хотя могу и ошибаться.
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 21:07   #365
paul799
Аватар для paul799
Re: Круиз
Торможение происходит по-разному (во всяком случае у меня). Если отключить круиз легким нажатием на тормоз, чтобы стопы лишь моргнули, то почти не тормозит, а вот если кнопкой "can", то замедление гораздо более заметное.
Старый 01.07.2019, 22:19   #366
durashki
Re: Круиз
В гору да, если не справляется на определенной скорости и поддерживать темп не может, то мигать начинает. Но вот едешь уже, спускаясь с горки приличной, она иногда так подтормаживает, что кажется, будто тормозит тормозами, ведь она может подтормаживать при работе ЕСП колесами. Но это конечно возможно только так кажется )) Про зажигание стопов я не говорил ни слова ))
Старый 01.07.2019, 23:10   #367
Pol
Re: Круиз
ESP не только подтормаживает, но и полностью может остановить машину в режиме экстренного торможения. Т.е. это просто вопрос команды для блока и он мигом "зажмёт тиски".
Однако, это просто резкий переход на ПХХ при круизе, которого не случается при обычной езде - вот и чувствуется более резкое замедление.
Старый 02.07.2019, 10:39   #368
durashki
Re: Круиз
Возможно.. Я конечно помню "горный тормоз" на грузовиках.. Но тут не думал что так можно двигателем тормозить.
Старый 27.07.2019, 02:57   #369
kolka
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019
Re: Круиз
Перестал включаться круиз. Нажимаю на кнопку, а индикации нет. Месяц назад работал точно. Кнопки магнитолы связаны с круизными? Менял магнитолу на андроид, может как-то связано..
kolka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2019, 17:59   #370
kotkudav
Re: Круиз
Всем привет!
Установлен мультируль, заменена улитка, подключено управление ММС, подсоединены провода для КК и ОС в колодке ЭБУ, в приборной панели включено отображение работы КК и ОС. В итоге магнитола управляется, подсветка всех кнопок есть, но КК и ОС не работает, на панели приборов не отображается, через OBD2 сканер вычитывается ошибка Р0579.
В чем может быть проблема?
kotkudav вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
