Старый 02.12.2021, 09:29   #361
kosh477
Re: Датчики давления в шинах
Получается, если спустить все колёса , то жопа не загорится?.
Когда меняю сезон резины - загорается спустя метров сто после выезда из гаража. Давление в зимних 2,2, в летних 2,4
Старый 02.12.2021, 09:32   #362
Чтоб мне к реальным параметрам приблизить показания спидометра, надо сделать корректировку по длине окружности колёс. По GPS-то всяко точнее. Нее, вроде как ещё больше циферку надо поставить....
Чтобы увеличить показания скорости нужно уменьшить длину т.е. увеличить обороты. Но все спидометры делают с запасом в плюс, поэтому мы уменьшим реальные показания пробега по одометру. Лучше ставить то что с завода и держать в уме погрешности скорости. Кстати есть мысль проверить по километровым столбам, но смущает наше раздолбайство. Где гарантия что там километр. Тут у нас после ремонта, так расставили указатели расстояний до населенных пунктов, что порой оторопь берет.(кстати федеральная трасса)
Старый 02.12.2021, 09:44   #363
с этим всё понятно.
сбрасываем калибровки и ездим дальше.
Старый 02.12.2021, 10:25   #364
Шептун
Столбы у нас ставят +-несколько десятков метров. На велике по спидометру никогда не совпадает.
Старый 02.12.2021, 17:10   #365
Получается, что одометр считает правильно, но при этом стрелка спидометра показывает чуть больше реальной скорости. Если пытаться скорректировать стрелку изменением длины окружности колеса, то одометр у нас будет врать в итоге. Короче, ставим длину окружности по фактической длине окружности колеса и в голове делаем поправку на стрелку спидометра... Кстати, при поездке в Севастополь пробег на одометре примерно совпал с длиной маршрута, который я прокладывал ОТ и ДО. Ну, может несколько десятков километров туда-сюда, на пробеге в 2700 с лишним км можно считать погрешностью.
Старый 26.12.2021, 00:06   #366
Вчера на полпути на работу загорелась "жопа". Приехал, попинал по колёсам, вроде нормально. В бокс заезжать не когда было, просто сделал сброс со смартфона. Предположил на динамичный разгон с одного из перекрёстков, когда левое колесо шло по снегу, а правое по асфальту (пробуксовка?), вроде как в этот момент "жопа" и загорелась. Сегодня с утра поехал на работу, выехал на трассу и лампа контроля давления в шинах загорелась уже метров через 200-300, как на асфальт выехал. Заехал в бокс на работе, замерил давление - в одном колесе на 0,5 кгс/см2 меньше, чем в других (визуально вроде как и не особо заметно). Подкачал, стёр ошибку, намотал после этого 20-25 км, всё прекрасно. С лета (как активировал) лампа не загоралась, ну, можно считать, проверил-работает
Старый 26.12.2021, 00:38   #367
Зимой бывает. То ли золотники дурят, то ли хз.
У меня недавняя катавасия с подкачками, замкнувшим проводом компрессора и предохранителями - началась с того, что в один прекрасный день "жопа" отрапортовала, что в одном колесе 1.3 очка.
Накачал, весь день было все ок.
Пару дней авто постояло - опять 1.3. Как в аптеке прям.
Подтянул датчик пока, если не поможет - походу золотник под замену.
Старый 26.12.2021, 00:53   #368
Вряд ли золотники. Пока морозов не было - всё было нормально (проверял периодически), кстати, в прошлом году это же колесо в сильные морозы приспускало (контроль давления тогда не был активирован), хотел уже покрышку перенасадить, но весной спускать перестало. Меня что успокоило - если приспустит снова -я это увижу на щитке приборов! Т.е. система работает. А-то активировал и хз, то-ли увидит приспущенное колесо, то-ли фигня это... Опять же вопрос: почему не активуируют на заводе то, что на машине установлено? Помню, мастера по гарантии у ОД спросил, он даже и не в курсе(или сделал вид, что не в курсе?)
У меня штатная по датчикам авs активирована , думал фигня, а вроде-как работает , получается. На фига тогда колпачки с датчиками и датчики в колёса нужны, когда уже и так всё есть на машине?
Старый 26.12.2021, 04:12   #369
Удобнее, когда не просто будет гореть "жопа" на приборке, а оно сразу скажет какое колесо качать.
Там же можно и точное давление посмотреть, когда накачал.
Ну и просто я иногда на давление поглядываю - в морозы например на 0.2-0.3 очка проседает запросто, подкачиваю когда не лень ))
Минус тут только в надобности самих датчиков - без них "жопа" будет гореть постоянно.
Мне комплект кетайских с али (с виду - орига, эмблемы-серийники есть, все аккуратно) на зимний комплект вышел в 2.3к.
Благо в лотерею повезло - оно без проблем завелось и работает уже второй сезон.
В автодоке за эти деньги даже один оригинальный не купить, аналоги от 1.5к за штуку.
Старый 26.12.2021, 07:08   #370
А что, "жопа" через датчики работает?
А нефиг. Потом в какой нибудь люксовой комплектации активируют и денюжку накинут за это.
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
