Старый 11.06.2019, 10:20   #361
alex2073
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 AMT
Для тех кто из Пензы, прошивался под 3.0 на Каракозова 33а, за одно и движок там прошил(прошивка стандартная отредактированная, подняли мощность, педаль газа сделали более отзывчивой и т.д.). Впечатления от 3.0 только положительные. Цена вопроса 3т.р. за всё.
Последний раз редактировалось alex2073; 11.06.2019 в 10:32.
alex2073 вне форума
Старый 11.06.2019, 12:47   #362
Когда на Приоре забился радиатор, я начал перегреваться в пробках. Особенно с включенным кондиционером. Приходилось выключать кондиционер, врубать печку на полную и открывать окна. Сейчас же температура в полном порядке. Никаких признаков забитого радиатора.
Перегрев в пробке - это уже все, приехали. Первые признаки того, что СО работает не должным образом - частые включения вентилятора.
Уже не один владелец Весты с таким или аналогичным пробегом мыл радиатор и там грязи было немеряно.
Сообщение от alex2073 Посмотреть сообщение
А не поинтересовались, от какого автора/калибровщика прошивка?
А то может стоит подумать и лучше вернуть сток, т.к. после некоторых "авторов" детонация появляется.
Старый 12.06.2019, 00:54   #363
alex2073
Детонации нет, ни на газу, ни на бензине. Редактировали прошивку сами прошивальщики при мне, у них большой опыт по Вестам. Cо стандартной прошивкой Веста не едет, педаль приходится продавливать наполовину, очень не комфортно.
alex2073 вне форума
Старый 12.06.2019, 09:53   #364
Андрей С
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 амт 2017год
Вот и я в прошлую пятницу впервые увидел горящую шестеренку на приборной панели. Как обычно пробки на МКАД да еще и температура +32. Толкался, толкался в пробке. И тут ощутил, что у меня появился ползучий режим. Он и раньше появлялся в пробках почти всегда, но в пятницу он был прям очень явновыраженным. Как только я отпускаю педаль тормоза, машина начинает сама катиться вперед. А затем хорошо выраженный толчок вперед и все. Загорелся значок шестеренки и машинка перестала ехать. На газ реагирует, но никуда не едет. Судя по индикации на дисплее мозги робота типа переключают передачи. То есть они откликаются на перемещения селектора КПП. Включаю А, загорается А1. Включаю N, загорается N. И так далее. То есть мозги робота как бы не в курсе, что возникла какая-то неисправность, хотя именно его мозги зажгли шестеренку. Сначала я заглушил авто и просто постоял пару минут. Затем завел, шестеренка погасла и я поехал, как ни в чем ни бывало. Но через несколько минут толканий в пробке все повторилось. На этот раз шестеренка сама не погасла. Я быстренько достал ОБД-адаптер и подключился при помощи OpenDiag. Там висела ошибка Р0901(выход за диапазон сигнала в цепи привода муфты сцепления). Ошибка не скидывалась до тех пор, пока я не сделал перезапуск ЭБУ робота. После этого я снова поехал, как ни в чем ни бывало. Но на этот раз я переключился в мануальный режим. В мануальном режиме я спокойно выбрался из пробки на трассу и данного косяка больше не повторялось. Интересно, это сцепление умирает или актуатор сцепления чудит? Откуда в пробках появляется ползучий режим? Ощущение, что актуатор перегревается в пробках и начинает приотпускать сцепление. Оно частично смыкается и появляется ползучий режим. Все это проявляется только во время жары и в пробках. Пока температура была 20-25 градусов все было нормально даже в пробках. Но с приходом 30-градусной жары вылез такой косяк.
У меня все тоже самое, так же начиналось только пробок нет на дорогах и ошибки никакие не загораются. Раньше помогло заглушить завести и все работало , потом только клеммы с аккумулятора скинуть чтобы заработало. А теперь только минут 30 постоять приходится. И так несколько раз в день, а бывает неделю нормально езжу. Дилер причину определить не может. Уже бы хоть окончательно сломалось хоть знать что ремонтировать.
Андрей С вне форума
Старый 12.06.2019, 11:11   #365
batonskij
Возможно, причина в моторчике актуатора, а именно грязь или пыль от щеток клинит между якорям и магнитами, предположительно как раз в момент нагрева. Можно попробовать промыть корпус и протереть все тряпочкой.
АМТ 1.0 Comfort 1.6
batonskij вне форума
Старый 12.06.2019, 16:12   #366
вот спасибо, я тоже слышал про спеца на Каракозова, человек один рассказывал, впечатления у него положительные тоже
Uninstaller13 вне форума
Старый 13.06.2019, 07:53   #367
Mozgolom
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
Мне кажется, всё-таки, что это перегрев актуатора сцепления.
Mozgolom вне форума
Старый 13.06.2019, 14:57   #368
Андрей С
И как быть в этом случае? Требовать замены актуатора?
Андрей С вне форума
Старый 14.06.2019, 03:33   #369
GameCube1989
Ребята, вопрос такой при движении в пробках или по дворам например когда авто едет на первой скорости, если до момента переключения на вторую отпустить полностью газ, то происходит торможение двигателем при чем которое сильно ощущается. У всех так? Просто не комфортно так ездить особенно с пассажирами, ощущение как будто резко затормозил, все клюют вперед
GameCube1989 вне форума
Старый 14.06.2019, 07:09   #370
aalf
Аватар для aalf
Сообщение от GameCube1989 Посмотреть сообщение
... У всех так? ...
Это наблюдается на всех автомобилях с механической трансмиссией. Это - нормально. Даже на карбюраторных машинах было точно так же.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
