Старый 13.10.2017, 12:26   #361
Покрышкин
Аватар для Покрышкин
Re: ГБО на Лада Веста
Добрый день! Вопрос веставодам. Какая глубина и ширина ниши запасного колеса до пола багажника (с учетом убранных дополнительных пластиковых ящичков фальшпола)? Рассматриваю покупку Весты кросс с последующей установкой ГБО и соответственно возникает вопрос объема ТОРа и местонахождения запаски. Спасибо.
Покрышкин вне форума
Старый 13.10.2017, 12:28   #362
Сообщение от Покрышкин Посмотреть сообщение
Добрый день! Вопрос веставодам. Какая глубина и ширина ниши запасного колеса до пола багажника (с учетом убранных дополнительных пластиковых ящичков фальшпола)? Рассматриваю покупку Весты кросс и соответственно возникает вопрос объема ТОРа и местонахождения запаски. Спасибо.
ширина по низу порядка 60 см
по верху чуть больше
высота порядка 20см
глубина что-то около 80 см
на моей штатно запаска 195/55R16 по верху около 1-2 см ниже уровня основного пола
и зазор в 20 см от края запаски до края ниши у бампера
фотка из сети:
Тип файла: jpg кузов весты8.jpg (87.2 Кб, 34 просмотров)
Старый 13.10.2017, 13:37   #363
Покрышкин
Т.е. возможно установить баллон Atiker (18 см.) + сверху докатка от Ноута (14см.)?
Поясни пожалуйста.
Старый 13.10.2017, 13:41   #364
это какой ?
Поясни пожалуйста.
смотри прикрепленную фотку
от заднего бампера в сторону сидений расстояние порядка 80см
ширина порядка 60 см
высота (от пола ниши до края пола багажника) - порядка 20 см
Старый 13.10.2017, 13:41   #365
xAnd
И будет торчать всё примерно на 10 см...
xAnd вне форума
Старый 13.10.2017, 13:53   #366
Покрышкин
это какой ?
от 38л. и >. Остальные мерять надо.
От дна ниши до пола багажника пишут что примерно 20, + какое то расстояние забирает фальш пол. Вопрос какое?
https://youtu.be/Ay4Pt4LhvCw
Добавлено через 58 секунд
Органайзер из пенопласта они его называют.
Интересует реальное расстояние от дна ниши запаски до грубо говоря коврика багажника.
Старый 13.10.2017, 14:06   #367
осталось найти живой кросс и замерить))))
Старый 13.10.2017, 14:10   #368
Покрышкин
Вроде говорили что "низ" с седаном одинаковый.
Старый 13.10.2017, 14:11   #369
вопрос встречный
а какая нафиг разница сколько сколько там высота у фальшпола?
он (вкладыш) выреза под запаску не имеет:
значит вкладыш оттуда убирать и городить свой.
а раз такая пьянка - то получается фальшпол все равно переделывать/делать самому
и никто не запретит сделать его такой высоты, которая нужна)))
Добавлено через 43 секунды
у седана НЕТ фальшпола между запаской и покрытием пола
поэтому там интересующее тебя расстояние - 20 см
я уже об этом дважы написал.
Старый 13.10.2017, 14:16   #370
Покрышкин
По логике должен быть не меньше, если будет больше это только +. Возможно придется немного поднимать пол (сантиметров на 5) - это не критично. Зато запаска болтаться и мешаться в багажнике не будет.
Понятно, значит разница кузовов в этой ее части все же есть.
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
