Старый 03.11.2021, 07:40   #361
Re: Системы ABS и ESC
Не в подвеске, а на ступице - ищи проблему с проводами датчика АБС.
Старый 24.01.2022, 01:12   #362
Check
Аватар для Check
Всем привет, в этом году возможности проверить системы ESC и TC хоть отбавляй. У меня МКП, 1,8 SW Cross. Меня конечно же, больше всего, интересовало как много помощи будет от TC на рыхлом снеге. Вот случай представился: рыхлый снег чуть более 15 см, поверх укатанной колеи такой же высоты. Небольшой подъём, не более 8°.
Фото, правда, летнее, ну чтобы было понимание, но это именно этот подъём...
Со включённой ESC с разбега от края проезжей части не удавалось заехать далее знака тупика. По ощущениям - обороты двигателя падают и машина встаёт. При попытке тронуться чувствуется сначала пробуксовка одного колеса, затем начинает дёргание, т.е. как я понял она пытается притормозить буксующее колесо, но как только другое дёрнется тут же отпускает, получается другое колесо только дёргается и машина всё равно стоит. После 6 попыток отключил, и с 4й попытки смог заехать. Да, снег глубокий на столько, что передок по сути отгребал снег бампером... Но после отключения ESC и TC машина не теряла инерцию. Да обороты были высокими, но с помощью небольшого подруливания удалось заехать... В общем разочаровался я в электронных помощниках. Сразу скажу, что я своё "отлетал" и больше 55 по городу в такую погоду не езжу, поэтому оценить помощь при заносах и т.д. не могу. Учитывая осторожный характер вождения у меня их просто нет, вне зависимости включено или отключено.
Где то в этой ветке читал что если бы можно было бы отключить функцию уменьшения оборотов двигателя до определённой скорости... Не нашёл к сожалению этого поста что бы процитировать, но полностью согласен. Цены б этой функции не было в таких ситуациях. А так, да, много раз видел моргающий знак при старте со светофора на перекрестках, пробовал отключать чтобы почувствовать разницу - не почувствовал. Прислушивался чтобы где то там чего то щёлкало, как тут пишут. У меня ничего не щёлкает нигде. Может не работает?
И ещё один вопрос, эти функции ESC и TC работают только когда прямые передачи включены? Или на заднем ходу тоже работают?
Многие пишут (и в документации тоже об этом написано, не поверите но я её тоже читал внимательно) что после 30 или 50 км/ч эта функция автоматом включается заново. У меня не включается, в смысле лампочка в приборке не гаснет (пробовал до 70 разгоняться), только если заглушить двигатель и заново завести. Так и должно быть?
Check вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 09:32   #363
какие обороты были? педаль газа в пол нажимал?
Старый 24.01.2022, 10:27   #364
maxpon
Автомобиль: Лада-Веста седан 2021, Comfort, 1,6 106 л.с. МКПП
Сообщение от Check Посмотреть сообщение
Так и было, не смог выехать в горку,система задушила двигатель.
Отключил, заехал.
Потренировался на пустой дороге, где никого нет.
Мигает, когда разгоняешься с пробуксовкой по снегу,снижая чуток обороты.
В поворот попробуй войти на скользкой дороге на 2 передаче. При нажатии на газ обороты двигателя падают и машина выравнивается,ничего не трещало. Пробую каждый выходной, езжу по этой дороге.
Один раз жопу как забросило,аж напужался,но система выровняла )))
Щелкает,когда совсем пределы разумные превышены,тоже опробовано.
после 50 км/ч эта функция автоматом включается заново.
После 60 включилась.
maxpon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 11:23   #365
sch
Только на спорт-версии не включается автоматом, на обычной - лампа тухнет при достижении определенной скорости
Старый 24.01.2022, 13:21   #366
Мыссык
Джентльмены, случилось непонятное. С утра выезжая задом из ворот повис по диагонали. Привычное дело. Включаю первую, левое колесо крутится, есп моргает, газую, момент на правое колесо не передается. В итоге жена толкала, я газовал, так и выехал. Что это вообще было?
Мыссык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 13:25   #367
А раньше как было в таких условиях? )
Старый 24.01.2022, 13:28   #368
Мыссык
Всегда спокойно выезжал.
Старый 24.01.2022, 14:12   #369
kosh477
При 100% вывешенном одном колесе TSC не срабатывает - проверено. Если машина ползет - она ползет, а стоит плотно повиснуть - уже все. А еще я заметил, что TSC часто срабатывает в движении, но с места - никогда.
Старый 24.01.2022, 14:28   #370
Мыссык
Едрить колотить.
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
