Старый 07.12.2016, 15:45   #361
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: Хочу весту под заказ и мы всех порвём
Щётки с электроподогревом сделаю сам. Дали подсказку на соседних форумах.
Просто поменяю щётки на каркасные со сменной резинкой. Резинку необходимо выбрать с отверстием для нихрома.
Поэтому данная опция будет не обязательна.
А вот с ксеноном и светодиодами будет сложнее.
Старый 07.12.2016, 16:27   #362
gvsp
Аватар для gvsp
Как сертификацию будете проходить с генератором на 220 Вольт? Обязательное требование у водителя и пассажира корочки допуска к электрооборудованию и без резиновых перчаток ездить запрещено.
Да, давно пройдено - проволочку нихрома пропихнуть через резинку, днелов то. Но с появлением стёкол с подогревом такие щётки стали неинтересны.
не потребуется каких либо капитал вложений ... и светодиодной оптикой на дальнем
Ну ну. Одна сертификация во что обойдётся. Цену светодиодных фар можете тоже поискать.
К сожалению для светодиодов пока не разработали специальную систему рассеивания и фокусировки. Конечно, для некоторых автомобилей премиум-класса встречается особая матричная конфигурация формирования управления пучком, но такая технология пока что требует слишком сложных расчетов, а стоимость таких элементов будет превышать 40 000 рублей.
Исходя из этого, напрашивается вывод, что использовать диоды для головного света абсолютно нерационально и вообще бесполезно
Старый 07.12.2016, 16:28   #363
андрей 69
С дворниками согласен, а вот с генератором нет.
Электромобили ездят, гибриды ездят.
Генератор же не в салоне будет стоять , а в моторном отсеке.
Старый 07.12.2016, 16:47   #364
gvsp
Аватар для gvsp
А почему в машинах 12 Вольт по вашему? 24 только профессионалам доверяют. Техника безопасности. 12 Вольт - максимально разрешённое напряжение для использования в металлических ёмкостях.
Если Вам 220 только на розжиг ксенона на нужны, то есть способы проще
Старый 07.12.2016, 17:02   #365
андрей 69
Скоро на пенсию. Буду ездить и батарейки на " теслах " заряжать.
Лишняя копейка потом не помешает.
Будет газовый генератор на 220 в на колёсах.
Мощность большая не нужна. Ну болгарку, ну сварочный инвертор подключить, домик в саду запитать. Больше не надо.
Старый 07.12.2016, 17:18   #366
gvsp
Аватар для gvsp
Не хватит. Генератор, что сейчас чуть более киловатта выдаёт, что на 220 столько же выдавать будет.
Старый 07.12.2016, 17:39   #367
андрей 69
Это если цели в генераторе на колёсах не преследовать.
Но ведь по заказу трудящихся генератор можно и мощнее поставить без ухудшения автомобильных качеств. Готов переплатить десяточку за мощность.
Старый 07.12.2016, 19:22   #368
nitrogen
Аватар для nitrogen
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8мт., люкс мультимедиа, приора
Тогда и аккумулятор на 220 вольт надо)
nitrogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 19:22   #369
Экономически не целесообразно , т.к. расход бензина у 4х КВА генератора 350 гр/ч и стоимость 24 рубля. На Весте под нагрузкой будет где-то 1,5л/ч и стоимость двигла раз в 5 дороже, да и работа на ХХ не кайф для него.
Старый 07.12.2016, 20:40   #370
андрей 69
Сообщение от nitrogen Посмотреть сообщение
А для чего ему акб на 220в.
Стартер же на 12в. Поэтому вся электроника будет на 12в.
На генераторе будет и слаботочный выход чтоб хватило на зарядку акб и электронику автомобильную запитать.
за исключением фар головного света. Их можно и от 220 запитать.
И они будут светиться только при работе двигателя.
Музыку ,причем любой мощности, которая сможет и озвучить концертные площадки также будет запитана от линии 220в.
В зимний период можно будет подключать тепловую пушку, чтобы оживлять замёрзшие автомобили.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
