Старый 19.01.2021, 14:53   #361
sign
тогда не лампы не горят, не аккумы не выкипают
Не сразу понял. Не лампы, они не горят, а не аккумы, соответственно, не выкипают. А что тогда горит и выкипает?
Потом дошло: тогда ни лампы не горят, ни аккумы не выкипают
sign вне форума
Старый 19.01.2021, 14:54   #362
Был бы кальциевый, было бы всё пучком.
а вот эту фразу в моих постах мало кто увидел )))
МГК вне форума
Старый 19.01.2021, 15:24   #363
У меня вот мысль возникла: не поменять ли мне акумы на весте и калине местами? На калине Pb-Ca, а на весте Са-Са. На калине напруга выше, чем на весте и акб выкипает, а на весте надо повышеный заряд, а напруга в сети меньше. Лампы на калине не сгорают - Филипс и Осрам везде стоЯт, а вот попробовал в стопы Маяк поставить - их на пару недель хватило (когда машину покупал 3-х годовалой, оба стопа не работали - лампы сгоревшие были). После с филипсами ни каких проблем.
leopold вне форума
Старый 19.01.2021, 16:03   #364
У меня к2 аком ка-ка стабильно испарял.
На весте нет.
Я за 14.2в в бортсети, без термокомпенсации! ))
Старый 19.01.2021, 16:21   #365
Сообщение от puzdoy Посмотреть сообщение
Эмммм...
Процитированным тобой сообщением я хотел сказать, что в период владения мной автомобилем Лада Калина, у меня была та же самая история - из-за завышенного бортового напряжения периодически перегорали лампы ближнего света и выкипал электролит в аккумуляторе. Правда, сменил я 2 аккумулятора не за 4, а за 6 лет.
Так же я отметил, что, по моему мнению, лучше уж напряжение 14,2В, чем 15В. Ибо лично мне проще иногда подзарядить аккумулятор зарядным устройством, чем постоянно следить за уровнем электролита, заниматься измерением плотности и напряжения по банкам и т.п.
Что здесь аргументировать?
1. Напряжение ИСПРАВНОЙ бортовой сети Калины ни когда не было 15В. Даже с учетом зимней термокомпенсации
2. На Весте люкс, которую ты юзаешь, лампы головного света вкл VNQ6004SA-E с активным ШИМ. Нет пусковых токов, а значит и лампа будет служить заметно дольше чем служила на Калине.
ВЮВ на форуме
Старый 19.01.2021, 16:27   #366
1. Напряжение ИСПРАВНОЙ бортовой сети Калины ни когда не было 15В. .
У тебя не было, у других было.
Вот график исправного реле Калина 1
P.S.
Как известно, в Калинах устанавливается регулятор с термокомпенсацией.
Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ± 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ± 10 С) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды. Параметры регулируемого напряжения с учетом термокомпенсации указаны на рис. 1.
Итого, получается, что на Калине в мороз напряжение заряда стремится к 16 V, что крайне противопоказано сурьмяному аккуму. Он выкипает и, если за ним не следить, очень быстро выходит из строя.
Выходит, что на Калину так и просится аккумулятор Кальциевый, т.к. имеет более высокое напряжение электролиза воды – 2,67 Вольт на ячейку = 16,02 V на батарею.
Т.ч., возвращайся в 2012 год курить форум Калина http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...postcount=3686
Тип файла: jpg РЕГУЛЯТОР.jpg (56.2 Кб, 8 просмотров)
Старый 19.01.2021, 16:39   #367
puzdoy
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort Image 1,8 MT
Без обид, но своему личному опыту я верю больше, чем твоим утверждениям.
У меня нет Весты люкс.
puzdoy вне форума
Старый 19.01.2021, 16:58   #368
Мороз -25 и ниже у меня на калине было 15,1..+42 было13.6 вольта..за 5 лет в генератор ни разу не заглядывал..так и отработал 85000..
Старый 19.01.2021, 17:45   #369
водитель
Аватар для водитель
А полярность тебя не смущает? Или у тебя на калине стоит с обратной полярностью аккумулятор? Туда поставить можно, там проводов хватит, а вот в Весту только родной, с обратной полярностью.
водитель вне форума
Старый 19.01.2021, 18:05   #370
Если руки не из жопы, то ставится как два пальца об асфальт.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
