Старый 14.01.2018, 19:12   #361
Sicilla
Re: Термостат
Согласно Предписания №20-14 от 25-03-2014 — О дефектах термостатов
все , что открывается от 77гр до 93гр. считается нормальным.
Тогда не понимаю, о чём спор. Всё будет работать. Или "мастера" форума умнее инженеров?
Sicilla вне форума
Старый 14.01.2018, 19:31   #362
Re: Термостат
А так не пробовали?
nikVL вне форума
Старый 14.01.2018, 19:39   #363
Re: Термостат
Это ты охинею несешь, если нечего сказать , чего напрягаешься.
У крузака и ваза несколько разные двигатели, с разными темп. режимами, ты не согласен?
Если 90 грд. рабоч. темп., то включ. вентилятора, по твоему должна быть сколько 91 грд.?
А главное - Весту же он продал, но слово вставить до сих пор желает...
Это очень важное замечание, спасибо.
Старый 14.01.2018, 19:49   #364
Gravitara
Re: Термостат
Я вообще не снимаю термостат , откручиваю заднюю крышку и меняю термоэлемент , правда нужен фонарик и зеркало
Я попытался так поменять, но не получилось сжать пружину и повернуть запорную пластину. Пришлось снимать.
Gravitara вне форума
Старый 14.01.2018, 20:39   #365
Andrey96
Re: Термостат
У брата Chevrolet Cruze .
Это у меня с термостатом ТАМА рабочая температура 87-90гр., а с родным рабочая температура 80-84гр. и включение вентилятора тогда было бы логично на 92гр. если работа двигателя выше 90гр вредна. А вообще если автоваз решил , что min.t открытия термостата 77гр, а t включения вентилятора 102гр значит в этих пределах двигатель должен работать без каких либо последствий .Хотя бы как минимум 100т.км
Andrey96 вне форума
Старый 14.01.2018, 21:27   #366
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Термостат
совсем немного осталось до истины и форум станет интереснее. Двигатель греется до 102 гр, стоя на месте или медленно двигается БЕЗ нагрузки.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 15.01.2018, 06:13   #367
Re: Термостат
Температуру включения вентилятора рассчитывают таким образом, чтобы при нормальной экспл. он практически не включался, т.е. должно хватать большого круга для охлаждения и приведения темп. в норму, Вкл. вентилятора уже перегрев, кратковременный, но тем не менее. Разница в 10 град. между нормой и аварийным включением это так называемый гистерезис, иначе вентилятор будет включаться и отключаться каждую минуту.
То есть, вкл. вентилятора на Весте =102 гр. это уже есть перегрев, поставив термос на большую темп. Двигатель будет большую часть времени работать под температурой , выходящей за его расчетный диапазон.
Это не значит, что он накроется очень быстро, но ресурс его будет снижен это уж точно.
Да и вообще , какой смысл ставить термос на большую темп.? машина прогревается также, разница в 5 гр. даст разницу в температуре воздуха на выходе дефлекторов только при прогреве выше заданной темп. термоса, НО эта же разница нивелируется просто чуть большим временем работы двигателя и обдувом на старом термосе или не согласен?
Зато вот минусы от такой переделки будут очевидны, впрочем как и не удобства летом от более частого включения вентилятора.
Зимой , нормально работающая печка отбирает столько тепла, что пока салон и воздуховоды нормально не прогреются то термос даже и не открывается ни штатный, ни ваш с завышенной темп. открытия.
Последний раз редактировалось Phantom70; 15.01.2018 в 06:25.
Старый 15.01.2018, 06:56   #368
Sicilla
Re: Термостат
Возможно я и поменяю летом обратно и на этом эксперименты закончу, но старый термостат пропускал, и это мне не нравилось. Пока понаблюдаю
Sicilla вне форума
Старый 15.01.2018, 07:35   #369
Re: Термостат
Вот в том , как правило и кроется радость от замены термосов, что штатные не работают должным образом, но это уже другая тема.
Старый 15.01.2018, 07:54   #370
Sicilla
Re: Термостат
Есть качественные вставки на 82 градуса, которые подходят в штатный корпус?
Sicilla вне форума
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
