#3751 |
Re: Курилка - 4
Застрял сегодня на пустом месте, сдавал задом на парковке снежок оказался с ямкой где-то 12-14см, село заднее левое и как следствие переднее правое разгрузилось и просто буксует, оставил машину до вечера. Вспомнил белорусов с их видео https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=0TQIc8wMkPY
https://www.drive2.ru/r/lada/488280195707437086/ |
#3752 | |
Re: Курилка - 4
#3753 | |
Автомобиль: LADA Хамелеон
Re: Курилка - 4
#3754 |
Re: Курилка - 4
ребят, вы жесткую блокировку с имитацией не путайте, да?
в диагоналке обычной достаточно стронуть колесо и машин выезжает а на фотке надо полноценно рыть колесом, которое не утонуло. был в аналогичной сиутации сначала разрыл все с отключенной стабой затем подкопал лопатой (выгреб из под защиты картера и сделал плавные скосы в ямке, которую колесо прокопало и потом уже враскачку с включенной стабой вылез |
#3755 | |
Re: Курилка - 4
#3756 |
Re: Курилка - 4
Так у PhAn вообще то калина. На калине нет такой системы
#3757 | |
Re: Курилка - 4
одно колесо ушло в букс, второе стоит на месте начинаем зажимать буксующее колесо колодками чем сильнее зажмем, тем с бОльший момент передается на стоящее колесо если сопротивление грунта для стоящего колеса велико ( мокрый снег, грязюка и тп), то чтобы колесо провернулось нужно закусить буксующее колесо очень сильно ниодна подобная "имитация блоки" так не сможет на сколько-нибудь длительное время все потому что тормозится колесо импульсами...толчками если посмотреть в этот момент на колеса со стороны, то стоящее колесо начинает подергиваться, пытаться провернуться - это и есть передача момента через дифф путем торможения свободного колеса. а хватит этого момента для того чтобы стоящее колесо таки смогло сдвинуть машину или не хватит - это только экспериментальным путем. кстати, поэтому системы подобные (имитации блоки) и работают только совместно с антибуксом если попытаться тормознуть буксующее колесо на больших оборотах двигла/большой скорости вращения - велик риск угробить привода/диф/тормоза поэтому если в подобных ситуациях хочется вместо попыток дернуться стоящим колесом - полноценного бускования обоими колесами - ставить блокировку винтовую с преднатягом, либо (что на мой взгляд гораздо действеннее) - ставить ДАК |
#3758 | |
Re: Курилка - 4
#3759 |
Re: Курилка - 4
Я тоже чёт не понял, TC не заставит крутиться загруженное колесо и в таких случаях только блокировка спасёт? Просто получается не стыковка с видео
#3760 | |
Re: Курилка - 4
А что там с видео не так? |
