Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 28.03.2019, 08:32   #3751
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Моторные масла для Лада Веста - 4
Бери своё и все дела
Главное чтоб не такое) - https://youtu.be/Nc3Zs-mWFgk?t=291
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 28.03.2019, 10:15   #3752
Diamant
Автомобиль: LADA Vesta SW LMM, 1,6 МТ, ледниковый, Hyundai Solaris, 1,6 МТ
Сообщение от Albe Посмотреть сообщение
Просветите про экспресс-замену масла.Конструкция двигателя позволяет опустить отсасывающую трубку через отверстие для уровнемера на дно картера или не получится?
Позволять-то позволяет, только вопрос: а все ли масло сольётся и сколько его останется в картере. Просто был прецедент на предыдущей машине - предложили экспресс-замену, откачали через отверстие щупа, а потом репу стали чесать: как фильтр заменить?, снизу защита картера. В итоге заменили масло как положено, через пробку слили ещё с пол-литра. Нафиг такие экспресс-замены..
Diamant вне форума
Старый 28.03.2019, 11:12   #3753
так и получится что 400- 500 мл в голове осталось ))
Старый 28.03.2019, 12:12   #3754
иваныч47
Автомобиль: Lada Vesta SW 1.8 АМТ Luxe МultiMedia платина
На предыдущей машине масло раньше сливал, а потом купил насос, и стал откачивать. Если не спеша делать, то абсолютно одинаковый объём получается. Зато при откачке ни подъёмников, ни ям не надо. Главное площадку ровную найти. Думаю, что на Весте тоже проблем не должно быть. Сам пока ещё не менял масло, но планирую промежуточные замены масла делать именно откачкой. Если не торопиться и подождать пока немного остынет мотор после откачки масла, то и к фильтру можно сверху подобраться. По-крайней мере на 1.8.
иваныч47 вне форума
Старый 28.03.2019, 13:51   #3755
Geniok
Автомобиль: LADA Vesta Люкс + ММС 1.8 АМТ
Сообщение от иваныч47 Посмотреть сообщение
Одна проблема только, отверстие очень уж малого диаметра. Трубку такую не везде найдешь, трубка от капельницы не лезет, да и мягкая она слишком, давлением ее сжимает.
Плюс, из-за малого диаметра трубки маслянного щупа скорость замены возрастает ощутимо.
Geniok вне форума
Старый 28.03.2019, 14:19   #3756
иваныч47
Сообщение от Geniok Посмотреть сообщение
Говорят, что медная трубка диам. 6 мм плотно, но проходит. С моим насосом шла в комплекте трубка 6 мм, не силиконовая, а более жёсткая. Вот через неё и выкачивал. Не быстро, конечно-же. Но я обычно и не тороплюсь. Ещё и перекуры делаю, чтобы масло стекало в поддон.
иваныч47 вне форума
Старый 28.03.2019, 19:46   #3757
Сергей)
Автомобиль: Веста cng
Интересный метод определения момента замены масла https://youtu.be/_rtYXJERUtI
Сергей) вне форума
Старый 28.03.2019, 19:54   #3758
Artemus
Аватар для Artemus
Сообщение от Сергей) Посмотреть сообщение
ни чего нового или хорошо забытое старое https://www.oil-club.ru/forum/topic/...esty-obschaya/
Artemus вне форума
Старый 28.03.2019, 21:28   #3759
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Какая предыдущая была? Сверху не было возможности фильтр заменить?
Tolik43 вне форума
Старый 29.03.2019, 10:38   #3760
Diamant
Hyundai Solaris, сверху там никак и только со снятием защиты картера.
Diamant вне форума
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
