Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 29.03.2019, 11:32   #3761
Alex44
Аватар для Alex44
Re: Моторные масла для Лада Веста - 4
Сообщение от Geniok Посмотреть сообщение
Одна проблема только, отверстие очень уж малого диаметра. Трубку такую не везде найдешь, трубка от капельницы не лезет, да и мягкая она слишком, давлением ее сжимает.
Плюс, из-за малого диаметра трубки маслянного щупа скорость замены возрастает ощутимо.
Отлично от капельницы лезет, пару раз после ТО излишки откачивал.
Alex44 вне форума
Старый 29.03.2019, 13:11   #3762
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
Сообщение от DronMaloy Посмотреть сообщение
Зачем лить Dexos2 в наш движок? Оно нам не подходит, динамическая вязкость HTHS ниже 3.1, для нашего движка не менее 3.5 должна быть. Наше масло ACEA A3/B4 и в этих допусках их херова туча.
Вы дексос2 с дексос1 путаете
Barmaley вне форума
Старый 30.03.2019, 06:28   #3763
podryadchik
Сообщение от иваныч47 Посмотреть сообщение
На предыдущей машине масло раньше сливал, а потом купил насос, и стал откачивать. Если не спеша делать, то абсолютно одинаковый объём получается. Зато при откачке ни подъёмников, ни ям не надо. Главное площадку ровную найти. Думаю, что на Весте тоже проблем не должно быть. Сам пока ещё не менял масло, но планирую промежуточные замены масла делать именно откачкой. Если не торопиться и подождать пока немного остынет мотор после откачки масла, то и к фильтру можно сверху подобраться. По-крайней мере на 1.8.
А чё за насос? Покажи.
podryadchik вне форума
Старый 31.03.2019, 19:39   #3764
Barmaley
Друзья, согласно мануала в 1.8 объем картера 4.4 л, при замене масла 4.1 литра. Если залить 4 литра, то на щупе масло где примерно будет?
Barmaley вне форума
Старый 31.03.2019, 20:17   #3765
На 1,6 с jh3 такой же объем, 4л заливаешь выше середины получается. Бывает даже что почти на max, видать смотря как сольется )
Старый 31.03.2019, 20:18   #3766
vasil-ii
У себя залил 4 - на самом верху уровень. Тоже литой поддон 4,4.
vasil-ii вне форума
Старый 31.03.2019, 20:44   #3767
LegioMortis
Аватар для LegioMortis
Не переживайте, мануал тут ничего не значит, у меня вообще всего 4.0 входит.
Щуп (мерная часть)примерно 1 - 0,8 литра
LegioMortis вне форума
Старый 31.03.2019, 21:15   #3768
иваныч47
Автомобиль: Lada Vesta SW 1.8 АМТ Luxe МultiMedia платина
Сообщение от podryadchik Посмотреть сообщение
Примерно такой https://ru.aliexpress.com/item/Profe...13338.115306.0
Вчера попробовал засунуть трубку диам. 6 мм в отверстие для щупа. Хрен там, не лезет. Надо искать трубку меньшего диаметра. А вот будет-ли толк от этой затеи, чего-то я засомневался.
иваныч47 вне форума
Старый 31.03.2019, 21:33   #3769
klauss
200 рруб замена стоит
И не надо морочить голову трубками и диаметрами
klauss вне форума
Старый 31.03.2019, 21:39   #3770
Barmaley
там 5 мм
да вот, после замены масла не запомнил сколько было, 1500 км отъездил сейчас уровень где-то четверть между мин и макс
Barmaley вне форума
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
