Старый 11.11.2018, 16:03   #371
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Масляный фильтр на Весту
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
у нас в городе большинство фильтров в магазинах mann, sct.
глядя что на тот, что на другой большие сомнения в их оригинальности.
да, в интернете много "гарантированных способов отличить оригинал от подделки", но я думаю для "дядюшки Ли", или местных контрафакеров, которые подделывают фильтры не составляет проблем подделать и доп.маркировки, полосочки и прочее.
сравнивал mann, который старый валялся в гараже еще от 2107 с купленным недавно на приору видны разница в обработке металла, качестве краски и надписей.
какой выход - не знаю. наверное покупать в крупных магазинах и внимательно смотреть?
именно из-за большого количества подделок хорошего mann-овского фильтра перешел на mahle , который менее распространен и больше вероятность, что оригинал.
несколько раз ставил mahle на приоре - нареканий не было. но это исходя из выбора того, что есть в магазинах.
А код подлинности на упаковке манна, который проверяется на сайте, тоже подделывают?
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 11.11.2018, 16:56   #372
muxeu
а ливны офдилеы ставят-им проблемы не нужны
с завода вроде они же стояли - текло х.з. по завальцовке или как-то не так закручен был, поменял на ТО0 проблема ушла. ТО0 и ТО1 делал у дилера что он там ставит х.з. думаю что те же ливны - вроде норм.
На калину покупал последнее время БИГ (то же что лада имидж судя по внешней маркировке).
muxeu вне форума
Старый 11.11.2018, 22:27   #373
Vitaliy_SPb
менял масло первый раз на своем Кроссе.
На 1,6 все вполне удобно (в сравнении с Фокусом, вот там до фильтра не добраться просто было). Ничего не снимал, даже пыльник-защиту картера не трогал. Фильтр откручивал сверху, вообще без проблем. Серповидным съемником сорвал, потом рукой открутил, новый затянул рукой на сколько сил хватило.
Поставил Манн, а "Ливны" с завода за 4 месяца уже ржавый был (на скорость не влияет, но неприятно, никогда раньше не видел такого).
Vitaliy_SPb вне форума
Старый 13.11.2018, 17:35   #374
Клюв
Аватар для Клюв
Поставил на ТО-3 шутки ради божественный Ман. Ну что, тот же самый, почти всегда возникающий, полусекундный писк при старте, что и на ужасных Ливнах.
Сам писк, разумеется, меня никогда не напрягал и не напрягает, это был исключительно академический интерес.
Клюв вне форума
Старый 13.11.2018, 17:37   #375
божественный Ман
Да никакой он не божественный, просто качественный элемент.
Последний раз редактировалось Дмитрий_Воронеж; 13.11.2018 в 20:31.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 13.11.2018, 20:27   #376
saniaoav
Автомобиль: SW Cross 1.8 MT
Вообще забавно, что тема о фильтрах масла растянулась почти на 40 страниц)))
Есть оригинал - стоит копейки, масло фильтрует, что ещё нужно)?
saniaoav вне форума
Старый 13.11.2018, 21:32   #377
ПотомуЧтоГладиолус
А 200 с чем то, например, за манн это прям дорого штоль? Да все примерно одинаково стОят
Старый 14.11.2018, 00:16   #378
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с ко
Re: Моторные масла для Лада Веста - 4
Масло под давлением не может не проходить, признак- затихания гидриков. Важная характеристика добротность противолодочного клапана . У меня сейчас стоит махле , говно говном, надо менять на Манн или на Невский. Гидрики стучат даже после 5 часов , не говоря, о сутках. Манн сутки держит легко.
Вишер вне форума
Старый 14.11.2018, 06:52   #379
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Катал такие, нареканий нет. Может левый какой попался?
Tolik43 вне форума
Старый 14.11.2018, 07:39   #380
Вишер
Аватар для Вишер
Не похоже. Коробасик к ним свожу, пусть посмотрят по базе. Они от меня через забор.
Вишер вне форума
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
