Старый 01.05.2025, 07:28   #371
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Re: ИКЗ (индивидуальная катушка зажигания)
По факту турецкие элдоры появились года 4 назад минимум... Или имелось ввиду что появились поддельные или некачественные?
Есть внешняя разница, но судя по осциллограммам, работоспособные и стоят немного дешевле.
В ногах правды нет.
Старый 01.05.2025, 21:04   #372
AliBaba
Аватар для AliBaba
Новые они большинство работоспособные.
Старый 02.05.2025, 13:28   #373
Я проверял разрядником ЭЛЬДОР оригинал, ЭЛЬДОР подделку, СОАТЭ и штатные, что стоят у меня с завода. Все они без исключения пробивают 2,5см. и дают стабильную, синюю искру, точнее дугу. Вопрос только в том, как долго проработает та или иная катушка. Кстати сказать, все четыре катушки у меня до сих пор родные, девятый год 98000 км.
Старый 02.05.2025, 16:45   #374
Видимо свечи вовремя меняешь, не дожидаешься когда свеча отказывать начинает.
Старый 03.05.2025, 13:46   #375
Меняю каждые 30т. км. Раз в год обязательно выкручиваю, проверяю зазор и очищаю резьбу. Свечи всегда только NGK.
Старый 29.09.2025, 16:16   #376
tveritin
сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания веста
Везде пишут и говорят, что должно быть ~5 кОм. Замеряется от контакта свечи до среднего контакта.
Несколькими мультиметрами замерял - единица. На всех режимах сопротивления, включая 2 мОм.
Даже в магазин зашёл, взял новую катушку - у неё на любом режиме не кажет сопротивление.
Зашел еще в магаз где продают мультиметры и несколькими замерил все свои катушки.
Ну не могут же катушки все быть мертвые и машина при этом ездила бы.
Всё же, как правильно замерять параметры катушки зажигания Весты?
tveritin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2025, 00:06   #377
Клюв
Аватар для Клюв
Re: сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания веста
Ну так вы сами точно выясните, какой контакт является общим проводом (в присоединяющейся колодке соответствующий провод скорее всего черный), а потом измеряйте между ним и тем, что надевается на свечу. Чудес не бывает.
Старый 30.09.2025, 00:35   #378
Шептун
Есть прибор до 200 МОм и тоже нифига не показывает.
Катушка СОАТЭ в ней контакт на свечу подпружинен, резин колпачок не снимается.
Может как то нужно надавить, имитировать свечу, чтобы контакт появился.
Старый 30.09.2025, 00:42   #379
Клюв
Аватар для Клюв
Да ладно, тот контакт, который виден, без свечи не соединен с выходом катушки? Нелепость какая-то. Не, ну тогда измерить сопротивление свечи, подсоединить и..... Тоже нифига?)
Старый 30.09.2025, 00:58   #380
Шептун
Неси свечу я попробую.
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
