Старый 18.03.2019, 20:38   #371
mestizo
Аватар для mestizo
Re: МКПП - Трясёт при Трогании
Это учли?
Да конечно, пробовал несколько раз.
mestizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 20:56   #372
Alex AD
Аватар для Alex AD
Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки:
это мертвому припарка
я так и не смог к этому привыкнуть
аналогично
Старый 19.03.2019, 13:37   #373
на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.
Адаптация будет прервана, если:
один момент - на ПРОГРЕТОМ двигателе!
Старый 20.03.2019, 18:45   #374
#Leonidovich#
Автомобиль: LADA Vesta SW СROSS 1.8, 5мт, люкс престиж, плутон
Езжу на Весте не очень долго, но чисто субъективно - после адаптации дроссельной заслонки стало лучше
#Leonidovich# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 12:53   #375
аналогично
Старый 28.03.2019, 16:42   #376
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Сегодня дай думаю заеду в сервис - может потрясет при проверке с инженером. Сели значит начал я трогаться и тут как затрясет я аж за улыбался.. Инженер говорит надо сдавать в ремонт. Сдал - сняли КПП - я чет даже не успел посмотреть какой номер диска был - унесли фоткать. И через 10 минут вынесли новый диск 32 и корзину - меняют, ремонтник смазал вал не всякий случай. Вообщем я доаолен, что меняют - задрала дерготня. Хз на сколько хватит надеюсь на долго
sekil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 17:39   #377
michailo
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8
Подскажите, когда трясет - раздаются ли звуки? У меня на холодную, при трогании на 1-й передаче внатяг на холостых, бывает чуть потряхивает и раздается какое-то ритмичное постукивание-тарахтение на пару секунд, при добавлении газа проходит. При дальнейшем прогреве это проходит, поэтому показать на сервисе пока не получилось, даже при трогании на ручнике. Коробка Рено, двиг.1.8.
Последний раз редактировалось michailo; 28.03.2019 в 17:54.
michailo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 18:20   #378
sekil
Сообщение от michailo Посмотреть сообщение
У меня нет - никаких стуков при тряске нету. Тряска из-за сцепления это когда трясёт все авто - как старый пазик. А у вас 1.8 вроде на форумах пишут, что на 1.8 тряска возможна из-за не ровной работы двигателя при прогреве. Может глушитель стучит обо что нить когда трясёт?
Старый 28.03.2019, 20:34   #379
michailo
Двигатель в этот момент работает без перебоев. На глушитель и я думал, но с подъемника все перетрясли, нигде не достает он так, чтоб стучать. Хотя не исключено и что он холодный как-то по-другому располагается. По крайней мере то, что проявляется это при нехватке мощности и исчезает при добавлении газа, вполне объясняло бы ритмичное дрожание двигателя, но место стука найти не удалось.
Старый 30.03.2019, 13:54   #380
sekil
Самое что интересное - после замены сцепления пропал стук при резком отпускании педали сцепления. А автоваз говорит, что этот стук это норма - по мне это говно-диск валео у которого разбалтывается демпферный механизм и он начинает не плавно демпфировать а тупо стучать при соприкосновении.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
