Старый 03.05.2025, 18:32   #371
Re: Камера заднего вида штатная
Многие с пастой ГОИ сталкивались только в армии, бляхи на ремне начищали. А там не важно какая градация, какую дали такой и драили.
Старый 03.05.2025, 19:02   #372
вАВАн
Аватар для вАВАн
Многие понятия не имеют о чем это ты
Старый 03.05.2025, 19:55   #373
Prostobmw
Автомобиль: JAECOO J7
Мне по гарантии заменили на исходе 3-х летней гарантии , поставили лучше чем была.
Prostobmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2025, 15:32   #374
mekong
Аватар для mekong
У меня тоже 16 года авто. Проблем нет. Камера как показывала с новья так и показывает. А ты не рассматриваешь вариант полирнуть линзу камеры?
Да пригляделся линза затерта ужо прилично, видно в этом причина. Полировать, сам врят смогу достичь приемлемого результата ИМХО лучше заменить. Приглядел тут не слишком дешевую но и не слишком дорогую - заявлена как штатная для весты, линза стекло, можно использовать с линиями либо без, 6 вольтовая. В общем если после текущего ремонта (тормозные диски, колодки, сайленты рулевых и задней бадки под замену) деньги останутся наверное прикуплю.
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
Старый 04.05.2025, 23:25   #375
Кинь номерок, на всякий случай. Мало ли что...
Старый 05.05.2025, 16:38   #376
mehanik_disk
Аватар для mehanik_disk
Автомобиль: Vesta SW Comfort Winter, 2021 GFK110
8450008028 Камера заднего вида
8450031264 Камера заднего вида
8450031912 Камера заднего вида
mehanik_disk на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2025, 12:43   #377
mekong
Аватар для mekong
По каталогу автосказки есть еще
8450033530
Появился интернет
Старый 10.05.2025, 19:09   #378
mekong
Аватар для mekong
Итак. Стояла у меня 8450008028. Поставил AVS370CPR225 с yandex market но видел такую же на ozon чуть дешевле.
Видно с этой камерой намного лучше чем с моей затертой и пожалуй видно заметно лучше чем с бывшей когда то новой 8450008028, по крайней мере днем. Камера подстраивает яркость автоматически. Имеет ярко выраженную "рыбеглазность" бампер видно практически дугой, по началу не понял что это его я вижу. Щель куда пытаешься влезть кажется заметно меньшей чем есть на самом деле. В общем привыкать надо. Имеет режимы AHD/CVBS - меняется перерезанием перемычки. Парковочные линии отключаемые так же перерезанием перемычки. Напряжение камеры заявлено 12V но камера работает и от наших 6V. Камера поставляется без мануала - ищем в сети.
Подключал следующим образом.
У меня распиновка разъема камеры - Красный (+6v питание камеры),черный (-6v питание камеры, белый (видеосигнал), черный (-видеосигнала).
Отрезаем разъем от старой камеры. Отрезаем от кабеля поставляемого с камерой один из двух желтых тюльпана. В его кабеле две жилы красный - соединен с красным проводом вне разъема их удаляем за ненадобностью. Экран (жилы без изоляции соединяем с отрезанным разъемом так что бы он попал на черный (минус видеосигнала штатного разъема). Желтый -видеосигнал с белым штатного разъема.
Кабель питания из поставки камеры соединяем красный с красным штатного разъема (+6v) черно-красный с черным штатного разъема (-6v). Пьем пиво.
Появился интернет
Старый 10.05.2025, 19:45   #379
sereno
Аватар для sereno
Потому что там стоит стаб на 3.3в, а для работы надо примерно на 1в больше, т.е. где то от 4.3 должно даже работать.
Старый 11.05.2025, 03:10   #380
micado24
Далеко не все китайские камеры работают от 6 вольт. В данном случае автору просто повезло.
micado24 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
