Старый 17.10.2024, 20:07   #371
Шептун
Re: Пробка масляного картера
Я думаю разумнее раз в две-три замены менять колечко. Может и не прав, чисто имхо
Если колечко с резиной, то каждое откручивание замена, резинка высыхает.
Старый 17.10.2024, 20:09   #372
Сообщение от DarkOtter Посмотреть сообщение
Я вот сейчас задумался, а надо ли пробку каждую замену масла менять? Или можно шайбой обойтись? Пробка сейчас стоит фишер
Менять её не нужно, если она исправна.
Интересно, откуда в голове взялись мысли по замене нештатной пробки, вместе с заменой масла?
Старый 17.10.2024, 20:20   #373
Шептун
От сервисников, они на них деньги зарабатывают. Вот народ и думает, что нужно менять пробку с каждой заменой масла.
Старый 17.10.2024, 20:34   #374
Фесс67
После 3х лет только поменял. И то от того, что руки чешутся и колечки были в запасе. Никаких потёков и т.п..
Старый 17.10.2024, 20:35   #375
Она же не на улице
Старый 17.10.2024, 22:22   #376
Молодой мужик знакомый работает в автосалоне местном, так то же меня учил, что пробку надо менять каждую смену масла на Весте. После моих возражений, стал смотреть на меня как на юродивого))
Я ему не стал говорить, что на предыдущей Газели с УМЗ проехал 500 тыс км не меняя пробку М18 сливную и алюминиевую шайбу не менял.
После 350 тыс стало сопливить масло из под пробки, шайбу медную не нашел подходячую и стал мазать герметиком казанским шайбу по совету коллег.
На новой Газели с первого раза мажу герметиком, пробег 150 тыс км, пробка с шайбой родные пока.
АлексейФ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2024, 22:29   #377
Почему у тебя всё про Газель? На моторе DO824LFL 09 пробку и кольцо не менял, не мазал ни чем на протяжении 10 лет = пробег за 800000 и что это даёт?
Старый 17.10.2024, 22:33   #378
Шептун
Можете не менять кольцо стоимостью 10 рублей. Потом поменяете когда сопливить начнёт, это же так просто. А те что накупили и лежат прозапас, пусть лежат, они с годами только лучше становятся.
Старый 17.10.2024, 22:55   #379
Потому, что я всю жизнь на ней езжу))
На Ниссане каждый раз менял кольцо медное, оно там было какое то сминаемое пустотелое. Менять пробку под ключ на Н4М вообще не вижу смысла, она там вечная как на Гранте или Газели.
Старый 17.10.2024, 23:09   #380
Только тут форум про Весту или Газель, Сентру? Пиши корректнее, давай я начну, газон, бычок, КамАЗ и.т.д.
поддон, пробка, Картер
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
