Старый 07.08.2017, 16:18   #371
inFINity_VRN
Re: Стук в подвеске при повороте направо на неровностях
Да не будут ОД связываться с заменой рычага в сборе.
Почему не будут? Завод скажет, никуда не денутся, будут. А вот будет ли ваз им присылать отдельно шаровую - вопрос хороший.
inFINity_VRN вне форума
Старый 09.08.2017, 17:02   #372
Andrey251978
Стук при трогании
Не нашёл я похожей темы.
Сегодня заметил такую особенность. Авто нет ещё и 2 месяцев , пробег 5800 км. При трогании вперёд или назад однократный металический стук с правой стороны. Если остановиться и опять тронуться в том же направлении , ничего нет. А проявляется именно при смене направления движения. Что это такое, и можно с этим ездить до ТО1?
Andrey251978 вне форума
Старый 09.08.2017, 17:13   #373
inFINity_VRN
Re: Стук при трогании
Если дефект ярко выражен и не "плавающий", то однозначно нечего тянуть и лучше поехать к дилеру, если он близко конечно.
Старый 09.08.2017, 17:49   #374
Вероятность того, что на ВАЗе не дотянули, какую-нибудь гайку или болт сохраняется.
Старый 09.08.2017, 18:46   #375
меняют одну шаровую..рычаг снимают и высверливают заклепки..шаровая идет без болтов .болты отдельно..пришли не те..длиннее в 2 раза)) вообщем кино.. у шаровой люфт мм 2..
Старый 09.08.2017, 20:15   #376
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Когда проверяли на не разобранной ступицы люфт присутствовал или он только на отсоединенной шаровой проявился?
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 09.08.2017, 20:24   #377
inFINity_VRN
Ого, это заводской брак. На 15к ушатать до такого состояния - это стараться надо. А по замене, точно, кино... шаровые отдельно, болты отдельно, болты не те=) все как-то не по человечески. Но, главное, что все закончилось хорошо и шаровую поменяли. Второй раз проблем с этим уж точно не возникнет=)
Старый 09.08.2017, 20:50   #378
Похоже именно бракованная попалась..
Добавлено через 20 минут
монтировкой шаровую приподнимали на вывешенной машине..не стучала практически..только на повороте налево и если кочки небольшие грохот просто кратковременный.. высверливать сверло не меньше 10мм..лучше больше..ваз рекомендует 15мм.. заклепки можно со стороны шаровой шлифмашинкой сточить.. но не стали надо на ваз отправить шаровую без повреждений.. еще такое будет свои сверла возьму)))) и болты))) М8 30мм кстати шаровая стоит 342 рубля)) с крепежом в магазине..
Последний раз редактировалось TOSJ; 09.08.2017 в 21:01.
Старый 09.08.2017, 21:02   #379
и болты))) М8 30мм
Считай, что болты у тебя теперь многоразовые. При следующей замене открутил и закрутил заново.
Старый 09.08.2017, 21:47   #380
на левую сторону)) надеюсь правая теперь походит))
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
